Export to Excel Methode - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Export to Excel Methode (/Thread-Export-to-Excel-Methode) |
Export to Excel Methode - Tobi.KT - 04.11.2013 14:17 Hallo Zusammen, ich bin neu bei Lab View und möchte gerne die Daten aus mehreren (nacheinander folgenden) Messreihen in Excel exportieren um sie dort zu bearbeiten. Hierzu benutze ich die 'Export Data to Excel' Methode. Jedes mal wenn ich auf speichern klicke öffnet sich aber ein neues Excel Projekt, ich würde aber gerne alle Messreihen in ein Dokument speichern und dass bei jedem 'Speichern' einfach eine Spalte weitergerückt wird. Ich hoffe ihr könnt mir helfen Danke ![]() RE: Export to Excel Methode - BsaiboT - 04.11.2013 14:30 Hallo Tobi! Ich würde hier mit WriteToSpreadsheet die Daten in eine CSV-Datei schreiben. Dazu würde ich die Daten in einem Array mittels Schieberegistern speichern und erweitern, um diese dann am Ende der przedur einmal komplett in eine Datei zu schreiben. Ansonsten müsste man jedesmal wieder die Daten aus der Datei einlesen und die neuen Daten hinuzfügen, wieder zurück in die Datei schreiben usw., was aber je mehr Daten es werden, immer mehr Rechenzeit benötigt. Gruß, //Tobias RE: Export to Excel Methode - Tobi.KT - 04.11.2013 14:58 Könnte mir das jemand vielleicht noch einmal genauer erklären? Oder hat jemand vielleicht sogar ein Beispiel hierfür? RE: Export to Excel Methode - BsaiboT - 04.11.2013 15:29 Hallo Tobi, schau mal hier in Beitrag #15. Dort findet sich ein Beispielt in dem erst 10 einzelne csv-Dateien erzeugt und dann sogar zu einem einzigen File zusammengefasst werden. Ich denke um das Prinzip im Umgang mit csv-Dateien zu erlernen ist das gar nicht schlecht, zumal es alle Schritte enthält, die dir vermutlich auch auf dem Weg liegen: - Daten in einem Array sammeln und in eine csv-Datei schreiben - Daten aus einer csv in ein Array einlesen und weitere Daten anhängen (in dem Beispiel in der rechten For-Schleife) - der Einsatz von Schieberegistern zum zwischenspeichern von Daten - Zusammenführen von Arrays Wenn du neu bist, dann solltest du dir auf jeden Fall auch die zeit nehmen und einige Tutorials zu LabVIEW durcharbeiten. Dann erledigen sich die meisten Fragen schon zu Beginn und der Einstieg in LV macht wesentlich mehr Spaß! Links hierzu findest du bei GerdW in der Signatur! ![]() ![]() Gruß, //Tobias RE: Export to Excel Methode - Tobi.KT - 04.11.2013 15:37 Okay danke ich werde es mal durcharbeiten und mich wenn es nicht klappt morgen nocheinmal melden. Auf jedenfall vielen Dank ![]() |
