Rot-/Grün Anzeige - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Grafik & Sound (/Forum-Grafik-Sound) +---- Thema: Rot-/Grün Anzeige (/Thread-Rot-Gruen-Anzeige) Seiten: 1 2 |
Rot-/Grün Anzeige - Joachim S. - 14.11.2013 18:28 Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Und zwar brauche ich ein nummerisches Anzeige Element (kein Drehspulinstrument), dass die Farben von rot bis grün in unterschiedlichem Farbspektrum anzeigt (so wie im Anhang auf dem Foto gezeigt), je nachdem welcher Wert gemessen wird. Ich möchte zwei Grenzen eingeben können (minimal-, maximal Maß) und mein Nennmaß. Befinden sich meine Messwerte im Nennmaß, soll ein Zeiger im grünen Bereich sein... Würde mich über eure Hilfe sehr freuen. Vielen Dank im Voraus. Gruß Joa RE: Rot-/Grün Anzeige - Clyde - 15.11.2013 07:34 Hi Joa, das sollte dir Helfen: LabVIEWForum.de / LabVIEW / LabVIEW Allgemein / Meter Anzeige ändern Gruß Clyde RE: Rot-/Grün Anzeige - Clyde - 15.11.2013 10:00 Da mir der deutsche Begriff im Zusammenhang mit LabVIEW nicht geläufig war (nutze nur die englische Version) habe ich deinen Ausschluss des Drehspulinstruments dezent übergangen. Warum schließt du das denn aus? Sollte deine Anforderungen doch erfüllen. RE: Rot-/Grün Anzeige - GerdW - 15.11.2013 13:10 Hallo Joa, wenn du kein Gauge/Drehspulinstrument nutzen willst, welches soll es dann sein? - Wo soll diese Farbrampe zu sehen sein? - Soll es eine Rampe wie beim Gauge sein? - Oder soll einfach nur die (Hintergrund-)Farbe einer Zahlenanzeige geändert werden? (Dafür gibt es eine PropertyNode!) RE: Rot-/Grün Anzeige - jg - 15.11.2013 13:33 Idee: Rampe von Hand als Bild erstellen und hinter einen "Horizontal Slider" legen. Was anderes fällt mir für eine horizontale Rampe leider nicht ein. Gruß, Jens RE: Rot-/Grün Anzeige - Joachim S. - 15.11.2013 18:40 Hallo zusammen, danke schon mal für die Hilfe. Die Meter Anzeige habe ich mir davor schon mal angeschaut. @jg: dein Vorschlag hört sich gut an, weiß nur nicht wie ich das umsetzen soll? Wie ich das Bild dahinterlegen kann? Werde jetzt wahrscheinlich auch ein Drehspulinstrument verwenden. Aber wie kann man die Rampe von rot (Minimum) bis grün (Nennmaß) und wieder rot (Maximum) ändern? Habe es bis jetzt nur so wie im Anhang gezeigt einstellen können. Gruß Joa RE: Rot-/Grün Anzeige - jg - 15.11.2013 18:52 (15.11.2013 18:40 )Joachim S. schrieb: @jg: dein Vorschlag hört sich gut an, weiß nur nicht wie ich das umsetzen soll? Wie ich das Bild dahinterlegen kann?Ein Bild (png) ins Blockdiagramm ziehen. Ich habe schnell deine Rampe per Drag und Drop reingelegt. Dann einen Horizontal Slider Control davor legen. Fülloption abschalten und mit Pinseltool durchsichtig: [attachment=47272] (15.11.2013 18:40 )Joachim S. schrieb: Aber wie kann man die Rampe von rot (Minimum) bis grün (Nennmaß) und wieder rot (Maximum) ändern?s. hierzu den Link in Beitrag #2! Gruß, Jens RE: Rot-/Grün Anzeige - Y-P - 16.11.2013 07:37 http://www.labviewforum.de/Thread-Meter-Anzeige-aendern?pid=158498#pid158498 Gruß Markus (15.11.2013 18:40 )Joachim S. schrieb: Aber wie kann man die Rampe von rot (Minimum) bis grün (Nennmaß) und wieder rot (Maximum) ändern? RE: Rot-/Grün Anzeige - Joachim S. - 18.11.2013 21:04 Danke nochmal. Ich habe es jetzt so wie von jg vorgeschlagen, gemacht. RE: Rot-/Grün Anzeige - Y-P - 19.11.2013 08:31 @Jens: Bei mir geht das nur mit dem "Classic"-Control. Bei "Modern" und "Silver" wird das Control grau, wenn ich es transparent machen will. Ist das ein Bug, oder mache ich was falsch? Hier noch mein Bsp.: [attachment=47301] Gruß Markus |
