Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt (/Thread-Signal-wird-in-Write-to-spreadsheet-falsch-dargestellt) |
Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt - redhand - 19.11.2013 10:31 Hallo Labviewgemeinde, ich habe folgende Voraussetzungen: -ich habe ein MSP-EXP430G2 LaunchPad Experimenter Board -über die UART-Schnittstelle werden Daten gesendet (hexadezimal) -über ein TTL-232R-3V3-AJ Kabel ist das LaunchPad über die USB-Schnittstelle mit dem PC verbunden. Die Signale kann ich über einen virtuellen COM-Port auslesen. Problem: -ich sehe die Daten, welche kontinuierlich gesendet werden. Jetzt möchte ich diese in einem spreadsheet ("Write to spreadsheet file") abspeichern. Im Spreadsheet bekomme ich jedoch nur "0,000" oder "-0,000" angezeigt. Die Anzeigeelemente auf dem Frontpanel zeigen aber andere Werte. -unabhängig von dem Problem: ist es möglich 2 verschiedene Messwerte in einem Spreadsheet in 2 Spalten aufzulisten und kontinuierlich zu dokumentieren? hier noch das VI (das dezimierte bze vorzeichenlose byte-array wollte ich mir nur mal anzeigen lassen) RE: Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt - jg - 19.11.2013 10:38 (19.11.2013 10:31 )redhand schrieb: -ich sehe die Daten, welche kontinuierlich gesendet werden. Jetzt möchte ich diese in einem spreadsheet ("Write to spreadsheet file") abspeichern. Im Spreadsheet bekomme ich jedoch nur "0,000" oder "-0,000" angezeigt.Das Standardformat bei Write to Spreadsheet ist %.3f, also eine Zahl mit 3 Nachkommastellen. (19.11.2013 10:31 )redhand schrieb: Die Anzeigeelemente auf dem Frontpanel zeigen aber andere Werte.Und was zeigen die an? (19.11.2013 10:31 )redhand schrieb: -unabhängig von dem Problem:Sicher ist das möglich. Gruß, Jens RE: Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt - redhand - 19.11.2013 10:46 Danke für das Verschieben des Themas (19.11.2013 10:38 )jg schrieb: Und was zeigen die an? zum Beispiel Werte wie in der angehängten Datei. RE: Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt - jg - 19.11.2013 10:49 Mach mal die Anzeigen deiner Werte größer, die sind nicht komplett sichtbar. Gut möglich, dass das du einfach ein "E-123" nicht siehst. Gruß, Jens RE: Signal wird in "Write to spreadsheet" falsch dargestellt - redhand - 19.11.2013 10:51 Danke |
