Widerstand messen mit NI 9205 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Widerstand messen mit NI 9205 (/Thread-Widerstand-messen-mit-NI-9205) |
Widerstand messen mit NI 9205 - fsg4u - 28.04.2010 08:31 Moin, Weiß einer von Euch, wie ich mit dem NI 9205 direkt einen Widerstand messen kann? Bei create virtual Channel wähle ich natürlich AI Resistance aus und dann bei input configuration 2-wire. Dann schließe ich den widerstand zwischen einem Kanal und GND an. Aber komischerweise zeigt er bei mir dann immer nur 1100, egal, was für einen Widerstand ich ranpacke, bzw auch wenn ich gar keinen Widerstand anschließe. Muss ich den Widerstand anders anschließen? Ciao fsg Widerstand messen mit NI 9205 - thomas.sandrisser - 28.04.2010 14:34 Das 9205 is ein passives und kein aktives modul. Du benoetigst irgendein c series modul, das eine konstant stromquelle hat. das 9205 gehoert nicht dazu. wenn du den widerstand in einen constant stromkreis haengst, kannst du einfach auf den wert des widerstandes zurueck rechnen |
