Messdaten einlesen und in Array schreiben - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Messdaten einlesen und in Array schreiben (/Thread-Messdaten-einlesen-und-in-Array-schreiben) |
Messdaten einlesen und in Array schreiben - Lukas_Bergmann - 23.11.2013 15:52 Hej Hej! Ich komme gerade nicht weiter. Aus einem Sensorboard lese ich Messdaten aus. Sie kommen kontinuierlich in folgender Form am PC an: Wert1=123 Wert2=125 Wert3=12 Wert4=154 Wert1=127 Wert2=123 Wert3=14 Wert4=156 ... Diesen String möchte ich in ein Array schreiben. Dabei soll jeder der vier Sensoren seine eigene Spalte bekommen. Gleichzeitig möchte ich den Werten eine Zeitspalte hinzufügen um die Werte dann über die Zeit auswerten zu können. Dabei habe ich verschiedenes versucht und bin auf folgende Probleme gestoßen: 1.Versuch: Ich nehme jedes einzelne gelesene Element und suche dort nach den Werten. (Es kommt eigentlich nur je eine Zeile mit zwei Werten zur Zeit). Das scheiterte daran, dass obwohl mein ganzer String so aussieht wie oben angedeutet, sich das einzeln gelesene nicht über "Search/Split" (nach "=" suchen) zerlegen lässt, da irgendwie alles vor dem match-Zeichen nicht mehr da ist... Warum?? 2.Versuch: In der Lese-While-Schleife habe ich ein Shift-Register mit meinem Daten-String gebaut. Mit jedem Lesedurchlauf schreibe ich das neugelesene hinten an den String an und bekomme den oben angedeuteten String. Nun wollte ich über "Search/Split" nach dem ersten "=" suchen. Mit einem "String Subset" mit Offset "1" hinter dem "match + rest of String" habe ich das Gleichzeichen verschwinden lassen. Den "rest of String" schicke ich weiter. Wenn ich das 4x hintereinander pro Lese-Durchlauf mache und den Rest in das Shiftregister auf die nächste Runde schicke, konnte ich damit die Einzelwerte isolieren und wollte zur Kontrolle "Wert1", "Wert2" etc abprüfen, ob ich auch wirklich den richtigen Wert weiterverwende. 1. Problem: Die Werte, die ich jetzt habe, sind noch String. Wie genau bekomme ich sie in ein double-Wert umgewandelt 2. Problem: Obwohl mein ganzer Datenstring fein und sauber aussieht, klappt das mit dem zerlegen nur recht häufig anstatt immer... woran kann so etwas liegen, und wie kann man die Zuverlässigkeit erhöhen? 3. Problem: nur eine kurze Frage: da ich nach dem "W" suche beim jeweils zweiten Spitten, bleibt da ja noch ein Trenn- oder Leerzeichen übrig (keine Ahnung was genau dazwischen steht) Wie bekomme ich das auch weg? vielen Dank! sorry, dass meine Problembeschreibung etwas wage und schwer-verständlich klingt. mit besten Grüßen L RE: Messdaten einlesen und in Array schreiben - jg - 24.11.2013 09:27 Du hast offenbar einiges programmiert. Lad das mal hoch, am besten in einer LV-Version <= 2012, dann kann man besser nachvollziehen, was du versuchst und wo du Probleme hast. Gruß, Jens RE: Messdaten einlesen und in Array schreiben - Lukas_Bergmann - 25.11.2013 10:24 in der unteren While Schleife entsteht das Problem RE: Messdaten einlesen und in Array schreiben - GerdW - 25.11.2013 10:33 Hallo Lukas, 1.-3. Problem: [attachment=47426] Zum SerialPort: Hast du wirklich kein Zeilenende-Zeichen zur Verfügung? Dann könntest du auf BytesAtPort und das Zusammensammeln ganzer Zeilen verzichten... RE: Messdaten einlesen und in Array schreiben - Lukas_Bergmann - 05.12.2013 10:55 Hallo Gerd, das war ja wirklich recht einfach. Jetzt bekomme ich die Werte gut in mein Array. - Vielen Dank! Ein Problem habe ich jedoch noch: Die Messwerte kommen, glaube ich, nicht wirklich in fest definierten, äquidistanten Zeitabständen am PC an. Daher möchte ich in Labview die Zeit messen und immer wenn ein Messwert in eine neue Zeile geschrieben wird, den aktuellen Zeitwert in eine weitere Arrayspalte schreiben. Wie mache ich sowas gescheit? Event Struktur? Vielen Dank! L RE: Messdaten einlesen und in Array schreiben - GerdW - 05.12.2013 11:10 Hallo L, keine Eventstruktur... Einfach die aktuelle Zeit zum Messwert bestimmen (es gibt da eine ganze Palette mit Zeitfunktionen!) und als weitere Spalte ins Array schreiben. Ich bevorzuge für die Zeitangabe die erste Spalte im Array... |
