Analoges Signal umwandeln - Druckversion
+--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware)
+--- Thema: Analoges Signal umwandeln (/Thread-Analoges-Signal-umwandeln)
Analoges Signal umwandeln - Andreas2323 - 10.01.2011 15:38
Hallo erstmal.
Habe folgendes Prolbem.
Ich muss ein analoges Signal(von einem Beschleunigungssenor) per funk zu meiner LabView Hardware (ni usb 6009) schicken.
Ich habe vom conrad das 868 MHz Sende/Empfänger-Set ! Dies ist leider nur digital ;(
Was sagt ihr dazu wenn ich das Signal zuerst vom Beschl.S in ein digitales umwandle dann mittels dem Sendemodul schicke und wieder in ein analoges Signal umwandle !
hier noch das Daten Blatt des Beschleundigungssensors: http://www.analog.com/static/imported-file...ets/ADXL321.pdf
falls mein post nicht her passt sagt mir das bitte und sagt mir an wenn ich mich in dem Fall wenden kannWink
Lg Andreas
Analoges Signal umwandeln - jg - 10.01.2011 16:12
Offtopic2
Was nicht passt, ist dieselbe Frage 2x zu posten!Rulez
Hast du wirklich nur LabVIEW 5.1 zur Hand? Damit kriegst du nämlich keine Zugriff auf die 6009. Die braucht DAQmx, und das geht erst ab LV 7.0.
Analoges Signal umwandeln - Andreas2323 - 11.01.2011 00:10
ne sorry habe 8.6.1.
Analoges Signal umwandeln - Y-P - 11.01.2011 07:32
Dann bitte Profil_ergaenzen.
EDIT: Deine Idee ist gar nicht so schlecht. Du brauchst halt noch einen AD- und einen dazugehörigen DA-Wandler.
' schrieb:ne sorry habe 8.6.1.
Analoges Signal umwandeln - F.Bi - 12.01.2011 11:07
Wireless Sensor Network (WSN) von NI wäre evtl. auch eine Lösung...
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/206915
