PXI-System Simulation - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: PXI-System Simulation (/Thread-PXI-System-Simulation) |
PXI-System Simulation - WolfiB - 26.04.2010 12:50 Hallo Users, wie schon lesen konnte kann man die Hardware (NI-Rechnersystem) auch simulieren. Ich habe eine bestehende Anlage mit einem PXI-Chassis, NI 8195 Controller und PXI EA-Modulen. Hab es aber leider noch nicht hinbekommen, dieses System 1 zu 1 nachzubilden, um mein Programm auch an meinem Entwicklungslaptop starten zu können. Es treten ständig fehler wie nachfolgend auf: Fehler -200220 ist bei DAQmx Create Channel (DI-Digital Input).vi:8 aufgetreten Mögliche Ursachen: Measurements: Der Gerätebezeichner ist ungültig. Angegebenes Gerät: PXI1Slot3 Task-Name: _unnamedTask<19> Kann mir jemand Tipps zur korrekten Konfiguration der Simulierten Hardware geben? Vielen Dank. PXI-System Simulation - Y-P - 26.04.2010 17:22 Hi Wolle, Für manche Karten klappt die Simulation nicht, daher musst Du zuerst mal schauen, ob Du Deine Karte simulieren kannst. Einzelne Karten habe ich schon mal simuliert, aber ein ganzes System dürfte nicht gehen. Da müsstest Du ja z.B. auch Deinen PXI-Controller simulieren. Hier ist ein Link für einzelne Karten. Vielleicht hilft's Dir weiter: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3698 Gruß Markus |
