Suche Linearantriebssystem - Druckversion
+--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware)
+--- Thema: Suche Linearantriebssystem (/Thread-Suche-Linearantriebssystem)
Suche Linearantriebssystem - bigbaerchen - 23.04.2010 12:20
Hallo
Ich bin auf der Suche nach einem Linearantriebssystem welches ich mittels LabVIEW steuern kann. Wäre natürlich super, wenn es bereits fertige USB Lösungen geben würde.
Daher wollte ich einmal bei Euch nachfragen, welche Erfahrungen Ihr in Sachen Linearantrieb habt und was Ihr mir da empfehlen könnt.
Der max. Hub wäre ca. 100 mm und es müßte eine Masse von ca. 1kg bewegen können.
Wäre super wenn Ihr mir weiterhelfen könntet.
bigbaerchen
Suche Linearantriebssystem - Y-P - 23.04.2010 13:36
Ich habe einen Linearantrieb von Systec und mit dem klappt das ziemlich gut (nach ein paar Anfangsschwierigkeiten). Der Vorteil ist, dass da LabVIEW-Treiber (DLL-Einbindung) mitgeliefert werden (auch wenn ich sie nachträglich noch etwas angepasst habe).
Suche Linearantriebssystem - Achim - 23.04.2010 13:43
http://www.physikinstrumente.com/en/produc...p?sortnr=702100
LV-Treiber auf Anfrage verfügbar!
PI-Mitarbeiter
Suche Linearantriebssystem - bigbaerchen - 23.04.2010 14:15
Hi
Danke schon mal für die Firmen.
Darf ich fragen was die Systeme ca. gekostet haben ?
Ich habe leider kein großes Budget. Sonst müßte ich mir etwas anderes einfallen lassen.
Das Problem ist dort, dass ich auf ca. 0,1 mm genau positionieren müßte.
bigbaerchen
Suche Linearantriebssystem - Y-P - 24.04.2010 09:58
Das kommt ja auf das System an. Ich würde sagen, dass Du so ca. 2000 - 3000 € rechnen kannst (inkl. Controller, Software,...).
Da musst Du aber mal nachfragen, kann auch sein, dass ich daneben liege, weil Dein System etwas kleiner ist.
Suche Linearantriebssystem - gottfried - 25.04.2010 10:25
Für Lineare Bewegungen nehme ich lieber einen Steppermotor (nanotec) und einen Spindelschlitten (igus). In Summe (schätze ich) unter 700
Gottfried
Suche Linearantriebssystem - Achimedes - 26.04.2010 07:39
kannst auch mal da
http://www.animatics.com/
nachschauen.
Suche Linearantriebssystem - trackball - 25.10.2010 10:18
Günstige USB Steuerung für Steppermotoren findest du beispielsweise auch hier:
http://www.deditec.de/de/module/prod/usb/r...b-stepper2.html
Motoren und Schlitten usw. bieten die allerdings nicht an, wie es aussieht.
Suche Linearantriebssystem - schrotti - 27.10.2010 18:10
Hab ein paar von Festo verbaut. Allerdings mittels CANopen. Bin sehr zufrieden damit. Doku und Support waren super. Auch die mitgelieferte Software zur Inbetriebnahme hat einwandfrei funktioniert.
