Fehler mit Excel lesen! - Druckversion
+--- Thema: Fehler mit Excel lesen! (/Thread-Fehler-mit-Excel-lesen)
Fehler mit Excel lesen! - trinhson878 - 22.02.2014 15:18
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit Exel lesen.Es zeigt wie folgende Graphic.Können Sie mir sagen:Wie kann ich diese Problem lösen?Vielen Dank!
RE: fehler mit exel lesen! - Trinitatis - 22.02.2014 16:14
ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Vielleicht verlierst du ein paar Worte mehr zu deinem Problem - vielleicht gibt's sogar ein VI.
Gruß, Marko
RE: fehler mit exel lesen! - Y-P - 23.02.2014 18:23
Und was ist das für ein Problem mit Excel? Unsure
PS: Was ist das auf Deinem Bildschirm rechts unten für ein Autogramm?
RE: fehler mit exel lesen! - GerdW - 23.02.2014 18:45
Hallo trinhson,
Glas1
Du musst deine *.xls-Dateien in Excel als "CSV (trennzeichengetrennt)" abspeichern, um sie dann mit deinem LabVIEW-Programm mittels ReadSpreadsheetFile einzulesen.
Wie gesagt: Glas1
RE: fehler mit exel lesen! - trinhson878 - 25.02.2014 17:45
Normaleweise zeigt es wie diese Bild.Ich habe schon .xls abgespeichert aber es geht nicht.Haben Sie andere lösungsweg?Vielen dank!
RE: fehler mit exel lesen! - jg - 25.02.2014 17:50
Glas1
Sind das Screenshots von 2 verschiedenen Systemen?
Ist vielleicht auf dem einem System ein Punkt als Dezimaltrennzeichen eingetragen und auf dem anderen ein Komma? Entweder in den Systemeinstellungen von Windows oder in den Einstellungen von LabVIEW?
RE: fehler mit exel lesen! - GerdW - 25.02.2014 17:51
Hallo trinhson,
Zitat:Haben Sie andere lösungsweg?
Wie sollen wir eine Lösung anbieten, wenn wir noch nicht einmal das Problem kennen?
Also: VI und "Excel"-Datei hochladen!
Außerdem kamen schon Vorschläge…
@Jens:
Adlerauge? Oder einfach einen Bildschirm mit höherer Auflösung als meiner? Big Grin
RE: fehler mit exel lesen! - jg - 25.02.2014 17:57
(25.02.2014 17:51 )GerdW schrieb:  @Jens:
Naja, der Unterschied in den Kurven (1x sehr eckig, 1x glatt) war schon sehr auffällig. Dann kann man noch die y-Skala an den unteren Graphen erkennen, alle Werte < 1 bei Beitrag 2, beim ersten Beitrag gerade Linie. Da liegt die Vermutung mit Punkt/Komma extrem nahe...
EDIT: Aus dem funktionierenden Screenshot:
[attachment=48662]
Verdacht
