.exe weitergeben - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder) +---- Thema: .exe weitergeben (/Thread-exe-weitergeben--25717) |
.exe weitergeben - Mietzekatze - 08.04.2014 09:40 Hallöchen, ich habe eine .exe mit LV2013 erstellt und auf dem gleichen Rechner funktioniert dessen Ausführung auch. Um diese .exe weiter zu geben, habe ich die Runtime-Engine auf dem entsprechende Rechner installiert und die Dateien .ALIASES, .exe und .ini kopiert. Beim Versuch diese .exe auszuführen, kommt die Fehlermeldung "LabVIEW Runtime-Engine konnte nicht gefunden werden", obwohl diese installiert ist. Welche Fehlerquellen könnte es dafür geben? Müssen dringend irgendwelche Häkchen beim Erstellen, der .exe gesetzt werden? Oder kann man die .exe nicht einfach nur kopieren, sondern muss noch zusätzlich etwas unternehmen? RE: .exe weitergeben - jg - 08.04.2014 09:44 Welche Runtime-Engine hast du installiert? Hoffentlich die "Vollversion"? Hoffentlich die passende, also in diesem Fall LV2013 RTE. Sicherheitshalber einen Neustart des Rechners nach Installation der RTE durchgeführt? Gruß, Jens RE: .exe weitergeben - GerdW - 08.04.2014 09:52 Hallo Katze, Zitat:Oder kann man die .exe nicht einfach nur kopieren, sondern muss noch zusätzlich etwas unternehmen?Wenn du "ganz sicher" gehen willst, dann erstellst du nach der EXE auch noch einen Installer. Ab LV2013 unterstützt dich LabVIEW dabei auch durch automatische Wahl aller benötigten Komponenten… Hast du inzwischen eine Lizenz gekauft? RE: .exe weitergeben - Mietzekatze - 09.04.2014 09:28 Ja die richtige RTE 2013 ist installiert und der Rechner wurde auch neu gestartet. Gibt es denn von der RTE eine Vollversion? Oder noch eine andere Fehlerquelle? Lizenz ist jetzt vorhanden. ![]() RE: .exe weitergeben - GerdW - 09.04.2014 09:30 Hallo Mietze, hast du einen Installer erstellt und auf dem Zweitrechner ausgeführt? RE: .exe weitergeben - jg - 09.04.2014 09:53 (09.04.2014 09:28 )Mietzekatze schrieb: Gibt es denn von der RTE eine Vollversion?Es gibt: Runtime 2013 64-bit Runtime 2013 32-bit Webbrowser Plug-In 64-bit Webbrowser Plug-In 32-bit Du brauchst: 1) Vollversion, nicht das Webbrowser Plug-In 2) Die korrekte bit-Variante. Die hängt nicht vom Betriebssystem ab, sondern von deiner Entwicklungsumgebung. Wenn du mit 32-bit LabVIEW entwickelst, dann musst du die 32-bit Runtime installieren! Gruß, Jens |
