Wertebereich als Text ausgeben - Druckversion
+---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung)
+---- Thema: Wertebereich als Text ausgeben (/Thread-Wertebereich-als-Text-ausgeben)
Wertebereich als Text ausgeben - WeisserWolf1185 - 03.05.2014 13:15
Hallo Leute! Smile
Ich versuche grade verzweifelt ein Eingangssignal auszzulesen und bestimmten Bereichen einen Namen zuzuordnen.
Ich hab einfach mal ein Snippet angehängt um die Funktion zu verdeutlichen, allerdings ist es viel Arbeit das ganze für alle 16 Richtungen zu definieren.
Geht das ganze nicht irgendwie einfacher? Steh da ein wenig auf dem Schlauch.Sad
Hatte schon an einen Formelknoten gedacht, das geht aber in der Form nicht so.
Besten Dank!
WeisserWolf
RE: Wertebereich als Text ausgeben - Trinitatis - 03.05.2014 13:57
Hallo Wolf,
der einfachste Weg wäre über eine Multicase-Struktur. Du kannst die Cases definieren mit "1..10" "11..15" 16..30" usw.
Also die beiden Limits durch 2 Punkte getrennt. So kannst du für alle Bereiche Cases definieren, allerdings nur ganzzahlig.
Gruß, Marko
RE: Wertebereich als Text ausgeben - Lucki - 03.05.2014 21:30
Die Textausgabe der Windrichting, könnte am die nicht einfach so machen?
(Habe aus Faulheit nur den ersten Quadranten genommen. Und um den Übergang 360°/0° habe ich mich auch nicht gekümmert)
RE: Wertebereich als Text ausgeben - WeisserWolf1185 - 04.05.2014 07:56
Ich hab das ganze jetzt mit der Schleife umgesetzt, das funktioniert astrein.
Die Idee von Lucki ist auch nicht schlecht sieht sehr elegant aus, ich hab das mal komplett eingegeben und es funktioniert tadellos, selbst der Übergang im Norden klappt, wenn man den Norden am Ende der Liste nochmal eingibt. Ist ja absoluter Wahnsinn, wie einfach man es sich machen kann!
Vielen Dank!!!
RE: Wertebereich als Text ausgeben - BNT - 04.05.2014 12:12
Moin
Was hältst Du von folgender Lösung?
[attachment=49577]
Gruß Holger
RE: Wertebereich als Text ausgeben - BNT - 04.05.2014 17:18
Oder noch einfacher:
[attachment=49581]
Gruß Holger
