Steuerkarte für Schrittmotoren - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +--- Thema: Steuerkarte für Schrittmotoren (/Thread-Steuerkarte-fuer-Schrittmotoren) |
Steuerkarte für Schrittmotoren - Ohrdrufer - 03.06.2014 09:33 Guten Morgen liebe Gemeinde, ich muss zwei Schrittmotoren, die ich noch nicht habe, ansteuern, um zwei Zahnriemenlinearachsen zu steuern, die ich auch noch nicht habe. Meine Frage ist eher eine Verständnisfrage. Kann ich diese Steuerkarte: https://www.velleman.eu/products/view/?id=386156 für jeden möglichen Schrittmotor verwenden? Und erkennt LabVIEW trotz nur einer USB-Verbindung, dass es sich da um 2 Motoren handelt? Anscheinend wird ja zumindest eine DLL mitgeliefert, dies wäre doch schon eine große Vereinfachung, oder? Beste Grüße David RE: Steuerkarte für Schrittmotoren - Scuba - 03.06.2014 11:29 Bei der Karte wird sogar eine .net dll mitgeliefert wird, was eine mehr als große Vereinfachung war! Hatte dazu schonmal ein Thema aufgemacht, weil ich auch keinerlei Ahnung hatte ![]() http://www.labviewforum.de/Thread-Motorsteuerung-K8097-mit-DLL Und natürlich erkennt LabVIEW alle Motoren einzeln, trotz nur einer USB-Verbindung. Sonst wären die vier Motorsteckplätze ja irgendwie ziemlich unsinnig ^^ RE: Steuerkarte für Schrittmotoren - Ohrdrufer - 03.06.2014 11:51 Na das klingt doch wunderbar. Vielen Dank, auch für den Verweis! Gruß David RE: Steuerkarte für Schrittmotoren - lola2014 - 04.06.2014 09:47 hallo, hat das mit der Karte geklappt, ich möchte auch gerne eine kaufen. weißt du wie teuer ist die Karte? und wie ist die Lieferungszeit? LG AL RE: Steuerkarte für Schrittmotoren - Ohrdrufer - 04.06.2014 13:51 Keine Ahnung, ist ja noch nicht da. :-) Gibts für ca. 70 Euro bei mehreren Elektronik-Online Händlern. Zum Beispiel die blauen mit dem C vorne. Gruß David RE: Steuerkarte für Schrittmotoren - Ohrdrufer - 08.07.2014 14:44 Hallo liebe Leute, die Karte ist da und läuft mit beiden Motoren. Halt nur noch nicht in LV. Das Problem liegt gerade bei der Einbindung der .NET dll. Die Konfigurationsdatei habe ich bereits gemäß den Vorschlägen von NI erstellt. Dies schien aber nicht das Problem zu sein. Aus der Fehlermeldung werde Ich allerdings auch nicht so wirklich schlau. Diese erscheint beim Versuch die Dll über "importieren" reinzuholen. Die dll liegt in einem Ordner mit dem Projekt. Hatte dieses Problem vielleicht schonmal jemand? Gruß David RE: Steuerkarte für Schrittmotoren - jg - 08.07.2014 16:55 Versuchst du, die .NET Assembly per DLL Import Wizard zu importieren? Das geht NICHT! Zugriff auf eine .NET Assembly erfolgt über die Palette Connectivity->.NET [attachment=50212] Gruß, Jens RE: Steuerkarte für Schrittmotoren - Ohrdrufer - 08.07.2014 17:16 Hallo Jens, hab vielen Dank für deine Antwort. Die richtigen Funktionen hatte ich schon im Auge, ich war nur zu blöde die konfigurationsdatei richtig zu benennen. Da Windows ja inzwischen Standartmäßig die Dateiendungen weg lässt, hieß die config dann LabVIEW.exe.config.ini So konnte es natürlich nichts werden. Gruß David RE: Steuerkarte für Schrittmotoren - GerdW - 08.07.2014 20:09 Hallo David, Zitat:Da Windows ja inzwischen Standartmäßig die Dateiendungen weg lässtWas können wir dafür, das du deinen Rechner nicht ordentlich konfigurierst? ![]() Was ist Stand-Art? Handelt es sich (neu-deutsch) um Kunst oder wie muss ich mir die Steh-Weise eines Windows-PC vorstellen? Deutsche Sprache schwere Sprache! ![]() RE: Steuerkarte für Schrittmotoren - Ohrdrufer - 08.07.2014 20:18 Gerd, der Vorwurf ging natürlich lediglich an meine eigene Blödheit ![]() Jetzt läufts trotz Neudeutschschwachsinngeschreibe. Und nun ![]() |
