Große Datenmengen via Netzwerk-Shared-Variable übertragen - Druckversion
+---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation)
+---- Thema: Große Datenmengen via Netzwerk-Shared-Variable übertragen (/Thread-Grosse-Datenmengen-via-Netzwerk-Shared-Variable-uebertragen)
Große Datenmengen via Netzwerk-Shared-Variable übertragen - dane90 - 16.06.2014 13:11
Hallo!
Auf einem RT-PXI läuft eine Datenerfassung, die über DAQmx Daten über Counter und AI erfasst und nach Beenden der Messung die Datenarrays mit Hilfe von Netzwerk-Shared-Variablen zum Verarbeitungs-Rechner überträgt.
Leider werden ab einer bestimmten Array-Größe keine Daten mehr übertragen, die Größe des Arrays ist am "Verarbeitungs-Rechner" dann "1" oder "0".
Was habe ich nicht beachtet? Eine Puffern über FIFO bzw Netzwerk-Puffer scheint nichts zu bringen.
Je nach Länge der Datenerfassung werden bis zu 1 000 000 Werte in einem Array gespeichert sollen an den PC zur Verarbeitung übertragen werden.
Bild 1 zeigt die Datenerfassung (exemplarisch),
Bild 2 das Frontpanel am Verarbeitungs-Rechner bei erfolgreicher Übertragung
Bild 3 das Frontpanel bei vermutlich fehlgeschlagener Übertragung
Vielen Dank für die Hilfe.
RE: Große Datenmengen via Netzwerk-Shared-Variable übertragen - jg - 16.06.2014 19:31
Für die Übertragung größerer Datenmengen bieten sich Network-Streams an und nicht Shared Variables.
RE: Große Datenmengen via Netzwerk-Shared-Variable übertragen - dane90 - 17.06.2014 08:09
OK, das werde ich mir dann mal genauer ansehen. Danke Jens!
