Drehgeber Auswertung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Drehgeber Auswertung (/Thread-Drehgeber-Auswertung) |
Drehgeber Auswertung - padsen - 15.04.2010 09:25 Hallo zusammen, bin ein ziemlicher LabVIEW Neuling und froh, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Von einem Drehgeber der zur Durchflussmessung dient bekomme ich ein 90 Grad phasenverschobenes 24V Signal. Ist es möglich mit einem einfachen digitalen Eingangsmodul (9425) eine Auswertung zu realisieren (Drehrichtung / Mengenbestimmung)? Wenn ja hätte mir vielleicht jemand einen Tip? MfG Padsen Drehgeber Auswertung - Achim - 15.04.2010 10:09 Nur wenn du einigermaßen langsam drehst! Du kannst die DI nur per SW-Timing auslesen, und bist daher auf die minimale Auflösung deiner Auslese-SW angewiesen. Das ist theoretisch 1ms, ist aber relativ ungenau! Wenn du ein bisschen genauer werden musst...brauchst du ein Countermodul! A. Drehgeber Auswertung - padsen - 15.04.2010 15:46 Vielen Dank Achim! Das hat mir schon viel weitergeholfen. Mfg |
