Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 (/Thread-Ansteuerung-Oszi-Tektronix-DSA8300) |
Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 - sonne2107 - 01.07.2014 13:09 Hallo, ich bin noch Labview Neuling und möchte dieses Oszi Tektronix DSA8300 gern über Labview ansteuern, so dass z.B. die Signalverläufe über Labview eingestellt werden können. Die Treiber zum Gerät habe ich auf der NI Seite gefunden und heruntergeladen. Auch die Verbindung zum Gerät klappt mit dem Treiber Initialize oder über die Visa Funktionen. Da es wenig Beispiele zu den Tektronix geräten gibt weiß ich leider nicht genau wie ich den Anfang machen soll bzw welche Funktionen genau benutzen und das Gerät etwas brauchbares einstellt. Unter test2 sind paar Versuche von mir. tkdsa83.llb ist die Treiber library. Kennt sich jemand damit aus oder hat sowas schon mal gemacht? Würde mich über jede Hilfe freuen!!!! Danke =) RE: Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 - GerdW - 01.07.2014 14:07 Hallo sonne, Zitat:welche Funktionen genau benutzen und das Gerät etwas brauchbares einstellt.Welche Befehle du zum Gerät schicken musst, steht im UserManual des Gerätes. Hast du da schon einmal drin geblättert? Du musst wissen, was du einstellen willst und dann die dazu passenden Befehle im Manual nachschlagen. Manchmal hat man schon passende VIs in den bei NI verfügbaren Gerätetreibern, manchmal (oder meistens) muss man aber auch mal sein eigenes VI zusammenstricken… RE: Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 - sonne2107 - 02.07.2014 08:18 Danke für die Antwort schonmal. Hat jemand vielleicht ein Beispiel..? Danke RE: Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 - GerdW - 02.07.2014 08:24 Hallo Sonne, die Befehle aus der "Waveform Transfer Command Group" sehen doch ganz interessant aus! In dem DeviceTreiber sind bestimmt auch VIs enthalten, die diese Kommandos verwenden… RE: Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 - sonne2107 - 10.07.2014 09:08 Danke! Hab rausgefunden wie es geht Trotzdem eine neue Frage: Ich würde gern das erzeugte Bild auf dem Oszi über Labview mit dem hardcopy Befehl in eine Datei speichern. Habe mein Vi als Bild angehängt, welches leider nicht funktioniert. Kann mir jemand sagen woran das liegen könnte, oder was hier eventuell noch fehlt? Vielen Dank! RE: Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 - GerdW - 10.07.2014 10:48 Hallo sonne, vielleicht solltest du den Fehler erst einmal genauer beschreiben? "Funktioniert nicht" kann so ziemlich alles sein… RE: Ansteuerung Oszi Tektronix DSA8300 - sonne2107 - 10.07.2014 11:39 Oh stimmt sorry! Also nach der Beschreibung sollte unter C im tektronix Ordner ein bmp file unter dem Namen "tekwfm" gespeichert werden. Aber es wird eben keine Datei angelegt und der Ordner bleibt leer. Danke! |
