Fehler-Fenster (Dialog) einer DLL automatisch ausblenden / unterdrücken / bestätigen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Fehler-Fenster (Dialog) einer DLL automatisch ausblenden / unterdrücken / bestätigen (/Thread-Fehler-Fenster-Dialog-einer-DLL-automatisch-ausblenden-unterdruecken-bestaetigen) |
Fehler-Fenster (Dialog) einer DLL automatisch ausblenden / unterdrücken / bestätigen - Y-P - 01.07.2014 13:48 Hallo zusammen, ich bekomme von einer externen DLL ab und zu (selten) einen Fehler beim Initialisieren der Schnittstelle, den ich aber nicht dem User anzeigen möchte, da der erneute Aufruf klappt. Kann ich die Fehlermeldung ausblenden / unterdrücken / bestätigen? "Clear Errors.vi" klappt nicht, da der Fehler nicht im Error Cluster auftritt. Vermutlich geht das irgendwie mit der user32.dll, aber wie? ![]() Gruß Markus RE: Fehler-Fenster (Dialog) einer DLL automatisch ausblenden / unterdrücken / bestätigen - GerdW - 01.07.2014 14:10 Hallo Markus, hört sich nach einem Fall für AutoIt an… Idee: Es gibt da eine alte LLB bei NI mit rudimentären Win32-Funktionen. Da ist ein VI dabei, welches zu einem Fensternahmen ein Handle auf dieses Fenster zurückgibt. Damit könntest du folgendes machen: Code: IF Fenster(Fehlerdialog) vorhandenRE: Fehler-Fenster (Dialog) einer DLL automatisch ausblenden / unterdrücken / bestätigen - Y-P - 01.07.2014 14:32 Ich finde die LLB bei NI nicht und auch bei LAVAG gibt's zu "Autoit" nur Deadlinks (z.B: dort die Beiträge #6 und #18). Hast Du das noch irgendwo auf der Platte? Gruß Markus EDIT: Danke erstmal für die Antwort.
RE: Fehler-Fenster (Dialog) einer DLL automatisch ausblenden / unterdrücken / bestätigen - GerdW - 01.07.2014 14:33 Hallo Markus, schau mal hier! (Google-Suchbegriff "win32 util labview") AutoIt ist eine eigenständige Software, die du nur mit passenden Parametern per SystemExec aufrufen musst. Ob da Fernsteuerung durch LabVIEW (a la ActiveX o.ä.) möglich ist, entzieht sich meiner Kenntnis. RE: Fehler-Fenster (Dialog) einer DLL automatisch ausblenden / unterdrücken / bestätigen - Y-P - 01.07.2014 14:35 Die habe ich mir schon vorhin gezogen, dachte aber dass ich damit nichts anfangen kann..... Ich schau's mir jetzt doch mal im Detail an. ![]() Gruß Markus Ich habe das VI mit dem Windows-Namen gefunden, aber woher kriege ich das Windows-Refnum für meinen DLL-Error? Gruß Markus RE: Fehler-Fenster (Dialog) einer DLL automatisch ausblenden / unterdrücken / bestätigen - Y-P - 01.07.2014 15:10 Hab' die VIs getestet ("Get Refnum" und "Get Name"), aber die sind extrem langsam, bzw. sind komischerweise sofort abgearbeitet, wenn man während der Laufzeit oben in die Menüleiste des VIs klickt. Schon komisch.... Vielleicht finde ich morgen noch was dazu raus. Gruß Markus RE: Fehler-Fenster (Dialog) einer DLL automatisch ausblenden / unterdrücken / bestätigen - GerdW - 01.07.2014 15:26 Hallo Markus, schau dir doch mal AutoIt an! Hier wird am Beispiel NotePad das Schließen eines Fensters erläutert. Evtl. kannst du ja dank "Easy to learn BASIC-like syntax" auch ein Skript erstellen, welches du im Hintergrund dauerhaft laufen lassen kannst? |
