Eingabeaufforderung behält letzte Werte - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Eingabeaufforderung behält letzte Werte (/Thread-Eingabeaufforderung-behaelt-letzte-Werte) |
Eingabeaufforderung behält letzte Werte - Nick Name - 21.07.2014 13:02 Hallo zusammen, bin neu hier im Forum um habe momentan eine konkrete Frage. In meinem LV-Prog wird eine Eingabeaufforderung mehrfach aufgerufen. Nun kommt es häufig vor, dass sich die eingegebenen Werte wiederholen. Gibt es die Möglichkeit, ähnlich wie bei einem Kombinationsfeld für strings, die schon eingegebenen Werte auszuwählen? Danke für Antworten RE: Eingabeaufforderung behält letzte Werte - jg - 21.07.2014 13:12 Auf Lava gibt es das hier: http://lavag.org/files/file/24-string-autocomplete/ Das könnte in die Richtung gehen, die du dir vorstellst. Gruß, Jens RE: Eingabeaufforderung behält letzte Werte - Nick Name - 22.07.2014 06:26 Hallo, erst einmal danke für die schnelle Antwort und ein Lob an das Forum (hat mir schon oft geholfen...). Ich habe mir dann doch anders geholfen und arbeite nicht mit der Eingabeaufforderung, sondern mit einem Kombinationsfeld und einem Schiebregister. RE: Eingabeaufforderung behält letzte Werte - GerdW - 22.07.2014 07:57 Hallo Nick, Anmerkungen für ein besseres LabVIEW-Erlebnis: - Schieberegister per Rechtsklick in eine FeedbackNode umwandeln - InsertIntoArray (was hier - FOR-Loop per Rechtsklick entfernen - NIE das Label an Terminals ausblenden - das ist ganz schlechter Programmierstil! Und zu guter Letzt: ab und zu mal das AutoCleanup-Tool verwenden… [attachment=50345] RE: Eingabeaufforderung behält letzte Werte - Nick Name - 22.07.2014 14:56 Danke für die Anmerkung, bin noch in meinen LV Anfängen... Auch wenn ich nicht alles verstanden habe was du schreibst, werde ich mir das mal genauer anschauen... |
