Projekt in anderes Projekt einbinden - Druckversion
+--- Thema: Projekt in anderes Projekt einbinden (/Thread-Projekt-in-anderes-Projekt-einbinden)
Projekt in anderes Projekt einbinden - A.Limbach - 19.09.2014 08:55
Ich möchte ein vorhandenes in sich lauffähiges Projekt(knapp 100 Sub-Vi's) in ein neues Projekt mit einbinden.
Geht das?
Wie muß man vorgehen ?
Was ist zu beachten?
RE: Projekt in anderes Projekt einbinden - GerdW - 19.09.2014 09:44
Hallo A.,
was bedeutet "einbinden" genau?
Wenn du ein *.lvproj innerhalb eines anderen *.lvproj als Item einfügen willst: das geht (meines Wissens nach) nicht.
Du kannst aber natürlich alle VIs des einen Projekts auch in einem anderen Projekt benutzen. Du musst sie nicht "direkt" ins Projekt einbinden, sie erscheinen dann als "Abhängigkeit" im Projektbaum.
Zitat:Was ist zu beachten?
Nur die sonst auch üblichen Dinge beim Einbinden von subVIs: als nichts besonderes…
Tipp:
DU kannst aus deinem einzubindenden Projekt auch lvlibs erzeugen, die du dann im neuen Projekt verwendest…
RE: Projekt in anderes Projekt einbinden - A.Limbach - 19.09.2014 10:01
lvlib... klar...
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr :-)
Danke für den Schubs
RE: Projekt in anderes Projekt einbinden - BNT - 19.09.2014 10:25
(19.09.2014 09:44 )GerdW schrieb:  Nur die sonst auch üblichen Dinge beim Einbinden von subVIs: als nichts besonderes…
Wenn Du die SubVI's in in einem weiteren Projekt benutzt, besteht die Gefahr, dass Du diese VI in dem neuen Projekt veränderst und damit die Funktion des ursprünglichen Projekts gefährdest. Das ist natürlich eines der üblichen Dinge.
Ich möcht die Gelegenheit nutzen, um auf die Versionskontrolle mit Git hinzuweisen. Mit Git kannst Du andere Git-Repositories in Dein eigenes als Submodul einbinden. Damit reduziert sich die Gefah,r das ursprüngliche oder andere Projekte unbeabsichtigt zu beeinflussen. Weiteres zu Git-Submodulen findest Du in der Git-Dokumentation.
Gruß Holger
RE: Projekt in anderes Projekt einbinden - A.Limbach - 19.09.2014 11:52
DAnke für den Tipp. Git ist mir bisher unbekannt, werde mich aber mal damit beschäftigen.
