OpenG Write INI Cluster, COM Port wird komisch gespeichert - Druckversion
+--- Thema: OpenG Write INI Cluster, COM Port wird komisch gespeichert (/Thread-OpenG-Write-INI-Cluster-COM-Port-wird-komisch-gespeichert)
OpenG Write INI Cluster, COM Port wird komisch gespeichert - dali4u - 06.11.2014 12:56
Hi Leute,
ich habe in einem Cluster ein VISA Referenz und ein DAQ physikalischen Kanal.
Wenn ich den Cluster mit der OpenG Funtion "Write INI Cluster" abspeichert,
erhalte ich folgende INI Einträge:
[Cluster]
VISA-Ressourcenname = "\00\00\00\04COM1"
DAQmx - Physikalischer Kanal = "Dev1/ai0"
Weiß jemand woher die "\00\00\00\04" beim COM Port kommen?
Stefan
[attachment=51257]
RE: OpenG Write INI Cluster, COM Port wird komisch gespeichert - Trinitatis - 06.11.2014 13:19
Hallo Stefan,
ohne dein VI öffnen zu können:
kann das evtl. die vorangestellte Zeichenanzahl des Eintrags sein?
COM1 = 4 Zeichen
Gruß, marko
RE: OpenG Write INI Cluster, COM Port wird komisch gespeichert - dali4u - 06.11.2014 13:27
Wall
OpenG nutzt hier "Variant nach serialisierte Daten" und da ist ja
die Größe vorangestellt. Das kommt davon wenn man schon an
Urlaub denkt, der in 2 Stunden anfängt und nicht bei der Sache ist Big Grin
