Schwellwert - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Schwellwert (/Thread-Schwellwert) |
Schwellwert - selma - 09.04.2010 09:12 guten morgen, folgenes: Ich habe einen Wert x und dieser soll mit einen Schwellwert verglichen werden und wenn dieser Wert eine bestimmte Zeit (1 Min) unterschritten bleibt soll eine Led leuchten. Ich komm nicht drauf WIE: So weit bin ich [attachment=25630] Herzlichen Dank Selma Schwellwert - SeBa - 09.04.2010 09:21 Schau mal hier: LVF-Link Das ist ähnlich und kann ja an deine Bedürfnisse angepasst werden. Gruß SeBa Schwellwert - selma - 09.04.2010 09:31 Danke. Jetzt muß ich dein VI nur noch verstehn Ich habe ein Brett vorm Kopf. Komme nicht drauf wie ich das VI für mich umsetzte Schwellwert - flizzer82 - 09.04.2010 09:43 Hallo Sorry wenn ich mich einmische. Ich hätte da eine Idee aber keine Ahnung ob die so funkz. Du kannst doch erst Vergleichen ob der Wert überschritten ist und dann gibts du ein TRUE oder ein FALSE aus bei TRUE wartest du 60sec und vergleichst das dann nochmal wenn es FALSE ist einfach Weiter vergleichen. Ich würde das mit einer WHILE Schleife machen in der dann 3 Flache Sequenzen sind wobei in der ersten verglichen wird. In der zweiten dann eine Case Schleife True und False halt in der 3ten Sequenz ebenfalls eine Case Schleife wo nochmal verglichen wird und wo in der True Schleife verglichen wird und die LED leuchten soll. Ist es verständlich geworden?? mfg flizzer Schwellwert - selma - 09.04.2010 09:58 Danke flizzer. Ich glaub ich habs ^_^ Schwellwert - dimitri84 - 09.04.2010 10:21 ' schrieb:Du kannst doch erst Vergleichen ob der Wert überschritten ist und dann gibts du ein TRUE oder ein FALSE aus bei TRUE wartest du 60sec und vergleichst das dann nochmal wenn es FALSE ist einfach Weiter vergleichen.60 Sekunden warten und das gesamte Programm blockieren?! Nein danke. Zitat:Ich würde das mit einer WHILE Schleife machen in der dann 3 Flache Sequenzen sind wobei in der ersten verglichen wird.Sequenzen braucht man nicht. Am besten garnicht erst angwöhnen. Denk dich mal hier rein Selma: [attachment=25634] Gruß dimitri Schwellwert - SeBa - 09.04.2010 10:21 ' schrieb:Danke. Jetzt muß ich dein VI nur noch verstehn z.B. so: snip09 [attachment=25635] Gruß SeBa Schwellwert - flizzer82 - 09.04.2010 11:22 HI Dimitri auch nicht so schlecht aber müsste als vergleich da nicht eine 60 drin stehen da du ja 1000ms wartest und bei dir steht da eine 30. Ausserdem glaube ich (wobei ch mich bestimmt irre), dass bei dir Zeitungenauigkeiten auftreten, denn du machst in einem TRUEfall ja dann 60 Durchläufe wo sich die Rechnerzeiten immer draufaddieren und so der Fehler wenn auch sehr klein imemr etwas grösser wird. Aber wie gesagt kann mich auch irren in dieser These ausserdem ist ja auch die Frage wie genau es sein muss. @selma bei dem Vi von mir was du da ausprobiert hast würde ich noch eine While Schleife drumrummachen. Habe es zwar selber nicht gebaut und getestet aber denke ich mir einfach mal so. mfg flizzer Schwellwert - dimitri84 - 09.04.2010 11:37 ' schrieb:HI DimitriDas impliziert ja, dass dein Vorschlag auch gut war. ' schrieb:aber müsste als vergleich da nicht eine 60 drin stehen da du ja 1000ms wartest und bei dir steht da eine 30.Ist doch Wurst. Das Bild ist nur ein Beispiel. Zitat:Ausserdem glaube ich (wobei ch mich bestimmt irre), dass bei dir Zeitungenauigkeiten auftreten, denn du machst in einem TRUEfall ja dann 60 Durchläufe wo sich die Rechnerzeiten immer draufaddieren und so der Fehler wenn auch sehr klein imemr etwas grösser wird.Welchen Fehler meinst du? Die Ungenauigkeit vom Wait.vi? Nochmal: Das ist nur ein Beispiel. In der Anwendung braucht man natürlich kein Wait.vi, sondern die Iterationszeit ergibt sich aus (dt*Anzahl der Samples pro Iteration); wahrscheinlich Hardwaretakt, also sehr genau! Das ist dann auch die zeitliche Auflösung für die Minute z.B. Schwellwert - Lucki - 10.04.2010 08:37 Beim Lesen diese Threads fällt mir spontan ein Spruch von Goethe ein: "Lass dich nur zu keiner Zeit zum Widerstpruch verleiten! Weise verfallen in Unwissenheit, wenn sie mit Unwissenden streiten" Du machen also Dimitri eine guten Vorschlag mit VI, Seba eine excellent guten Vorschlag mit VI, und Flizzer einen im mehrerer Hinsicht unbrauchbaren Vorschlag ohne VI. Und wie es jetzt aussieht bleibt Sebas Vorschlag unbeachtet links liegen, und Dimitri wird ans Bein gepinkelt.. |
