gefiltertes Messsignal nach Amplitudenwerten aufsplitten - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: gefiltertes Messsignal nach Amplitudenwerten aufsplitten (/Thread-gefiltertes-Messsignal-nach-Amplitudenwerten-aufsplitten) |
gefiltertes Messsignal nach Amplitudenwerten aufsplitten - nils2000 - 03.12.2014 15:50 Hallo, habe eine Frage zur Auswertung von einem Messsignal, welches mit einer NI USB 6229 gemessen wird. Es handelt sich dabei um ein amplitudenmoduliertes Signal. Zunächst wird das Trägersignal über ein Tiefpass herausgefiltert, um das Nutzsignal zu erhalten (siehe: Screenshot). Ich gehe davon aus, dass das gefilterte Signal in einem 1D Array gespeichert ist und möchte die einzelnen Amplitudenwerte, die das Signal annimmt, auslesen. Ziel ist es, die Nulldurchgänge herauszulesen (alternativ Frequenz, aber dann wird es auf Fourier hinauslaufen, was ich möglichst vermeiden will), um die Drehzahl einer Welle zu bestimmen. Genau hier ist mein Problem, dass ich die Nulldurchgänge nicht aus dem Signal herauslesen kann, weil ich erst gar nicht die aktuellen Amplitudenwerte einzelnen (also aus dem Array herausgelöst) bestimmen kann. Vielleicht habt Ihr einen Tipp, der mir weiterhilft. Beste Grüße Nils |
