State-Machine mit menu ring - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: State-Machine mit menu ring (/Thread-State-Machine-mit-menu-ring) |
State-Machine mit menu ring - Pral - 06.12.2014 22:57 Hi, ich möchte eine state-machine realisieren, welche auf einem menu-ring basiert. Der Benutzer kann während der Start-Case aktiv aus einem menu-ring verschiedene Aktionen auswählen. Je nach Auswahl des Benutzers soll dann der jeweilige Case ausgeführt werden. Aber der menu-ring wird durch die while-schleife ständig aktualisiert, sodass keine Eingabe möglich ist. Wie löst man das? RE: State-Machine mit menu ring - Pral - 07.12.2014 12:00 (06.12.2014 22:57 )Pral schrieb: Hi, Event-Strukturen sind wohl die Lösung des Problems. Dazu habe ich mal eine kleine state-machine erstellt: Im Case 0 wird auf das Event (Änderung des menu-rings) gelauscht. Im Case 1 erfolgt dann eine Zählung von 0 bis 19. Allerdings wird die Event-Struktur dort schon zu anfang ausgewertetet, sodass dieser Case immer zweimal ausgeführt wird. Ich möchte, dass die Zählung erfolgt und gleichzeitig auf einen sich ändernden menu-ring gelauscht wird. Wie macht man das? RE: State-Machine mit menu ring - Lucki - 07.12.2014 13:29 Da heute Feiertag ist, nur so viel: Der Grundgedanke: Ereignisstruktur verwenden, ist sicher richtig. Aber zwei solche Strukturen in den Cases einer state-machine zu verwenden ist schlecht, und noch Tausendmal schlechter ist es, in diesen beiden Strukturen ein und dasselbe Ereignis zu behandeln. RE: State-Machine mit menu ring - Pral - 07.12.2014 18:35 Vielen Dank für die Antwort. Mh ok, aber im case 1 soll ja auch auf Änderung des menu-rings gelauscht werden... Übergibt man dann am Ende über das Schieberegister den "Lausch"-case (in diesem Fall case 0)? |
