Einmal leuchten, immer leuchten - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Einmal leuchten, immer leuchten (/Thread-Einmal-leuchten-immer-leuchten) |
Einmal leuchten, immer leuchten - ollumque - 02.02.2011 14:51 Hi, ich habe in meinem Frontpanel mehrere LED die über die selbe Case-Struktur gesteuert werden. In jedem Case steckt eine LED. Je nach angelegtem booleschen Wert leuchtet eine LED auf, jedoch kann z.Z. immer nur eine LED leuchten. Ich möchte erreichen, dass LED 1, sobald sie einmal in einem Case auf 'True' gesetzt ist, dauerhaft leuchtet,auch wenn später ein anderes Case angesteuert wird und nun dadurch an LED 1 ein 'False' anliegt. Ist dies möglich? Viele Grüße Ollumque P.S. Kann man Schieberegister irgendwie kommentieren oder benennen, damit es leichter fällt diese auseinander zu halten? Einmal leuchten, immer leuchten - Martin Heller - 02.02.2011 15:15 Lad doch mal dein .vi hoch oder poste deinen Code. Kannst den Zustand abfragen und anschliessend nur bei false setzen. Vielleich geht dies Scheiberegisterkommentar: Mit lv10geht dies. Mit einer tieferen musst du "cheaten", indem du das Schreibfeld transparent machst. lg Martin Einmal leuchten, immer leuchten - jg - 02.02.2011 15:17 ![]() Wenn man wüsste, was du programmiert hast? Ich würde ja einfach das Terminal von LED 1 in den Case 1 legen, dann wird es auch nur da gesetzt. Zwecks Beschriftung: Da geht nur freie Textlabels. Oder du steigst auflv10um, da kannst du inzwischen die Drähte beschriften. ![]() Gruß, Jens EDIT... Mist, zu spät
Einmal leuchten, immer leuchten - ollumque - 03.02.2011 07:41 Moin, das ganze ist ein SubVI und wird vom MainVI wiederholt aufgerufen, jedess Mal sind im Array 'Prozentwerte' andere Zahlen gespeichert. Das SubVI dient zur Auswertung dieser Werte und kontrolliert wie viele unter der 60 % Marke liegen. Ein Wert darf darunter liegen. Je nach dem Welcher Druck angefahren wird, leuchtet das entsprechende Lämpchen. Jetzt, da ich es niederschreibe, fällt mir auf, dass es völlig normal ist, dass die LED nicht mehr leuchtet, da das SubVI jedes Mal neu gestartet wird...mhm...^^ Einmal leuchten, immer leuchten - jg - 03.02.2011 08:01 Als SubVI, dann so: Ausgänge, die im SubVI in einem Durchlauf nicht gesetzt werden, werden auf den Default-Wert (in diesem Fall FALSE) gesetzt. Gruß, Jens Einmal leuchten, immer leuchten - ollumque - 03.02.2011 08:18 So trennt sich also die Spreu vom Weizen .Vielen Dank, auch da jetzt die beiden for-Schleifen verschwunden sind .
Einmal leuchten, immer leuchten - ollumque - 04.02.2011 13:26 Gibt es, so wie du es gemacht hast, auch noch eine Möglichkeit sich die Zeilen&Spalten der Zelle zu merken, die nicht innerhalb der Toleranz liegt? Ich wandele im MainVI das Numerische Array in eine Tabelle um und möchte die falschen Werte farblich hinterlegen. Wie das funktioniert habe ich schon herausgefunden, nur fehlen mir dann noch die Adressen der Zellen. ![]() Schönen Gruß´ ollumque Einmal leuchten, immer leuchten - jg - 04.02.2011 17:35 ' schrieb:Gibt es, so wie du es gemacht hast, auch noch eine Möglichkeit sich die Zeilen&Spalten der Zelle zu merken, die nicht innerhalb der Toleranz liegt?Du musst das 2D-Boolean-Array, welches durch den Vergleich erzeugt wird, nach allen True-Werten durchsuchen. Leider gibt es dafür meines Wissens nach keine fertige Funktion. In der OpenG-Library gibt es sowas nur für ein 1D-Array. Also selber programmieren... Gruß, Jens |
