Abfrage Änderung Boolesches Signal - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Abfrage Änderung Boolesches Signal (/Thread-Abfrage-Aenderung-Boolesches-Signal) |
Abfrage Änderung Boolesches Signal - Labview Anfänger - 23.01.2015 09:16 Guten Morgen zusammen, gibt es eine einfache Möglichkeit um eine boolesche Signaländerung abzufragen (True---> False oder Fase---> True)? Viele Grüße Anfänger RE: Abfrage Änderung Boolesches Signal - NoWay - 23.01.2015 09:27 Da gibts haufenweise Möglichkeiten. Schau dir mal die logischen Gatter an, die du unter "Boolean" findest. Du kannst auch unter "Comparison" Vergleiche anstellen. Zudem kannst du mittels Case Struktur aufgrund von boolschen Eingaben Auswahlmöglichkeiten treffen. Mittels Comparison->Select ist es dir möglich, abhängig vom boolschen Eingangssignal, einen definierten Wert für True oder False weiterzureichen. Und....und...und... Wenn du dir die einzelnen Elemente und Funktionen mittels Kontexthilfe anschaust und vor allem kennenlernst, kommst du sehr schnell dahinter, was alles in Bezug auf deine Anfrage möglich ist. RE: Abfrage Änderung Boolesches Signal - kwakz - 23.01.2015 09:35 Moin, per Event-Struktur kannst Du auf Signaländerungen reagieren. Zweite Möglichkeit: Wenn Du eine Signalabtastung hast, kannst Du Deine Werte in einem Schieberegister speichern und den neuen Wert mit dem vorherigen vergleichen. Mfg Daniel RE: Abfrage Änderung Boolesches Signal - GerdW - 23.01.2015 09:57 Hallo Anfänger, "PtByPt Boolean Crossing" nennt sich die fertige Funktion… RE: Abfrage Änderung Boolesches Signal - jg - 23.01.2015 09:58 Booelan Crossing Pt by Pt Gruß, Jens RE: Abfrage Änderung Boolesches Signal - Lucki - 23.01.2015 11:40 Da es nicht immer bekannt ist: Die Vergleichsoperatoren ">","<" usw. lassen sich auch bei booleschen Variablen verwenden, und zwar ist true > false. Die Funktion "PtByPt Boolean Crossing" ist als eierlegende Wollmilchsau konzipiert. Oft ist es einfacher, den Vergleich mit diesen Operatoren zu machen, also so: [attachment=51878] Edit: Obiges Beispiel ist Unsinn, es handelte sich hier nur um einen Forums-Intelligenztest. Es hat niemand bemerkt, also nicht bestanden. ![]() So sollte es sein: [attachment=51885] |
