Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen (/Thread-Auswahl-eines-Arrays-anhand-des-Wertes-eines-zweiten-Arrays-treffen) |
Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen - alan - 19.02.2015 14:39 Hallo Zusammen, ich bin neu und arbeite erst seit zwei Wochen mit Labview. Ich will mir alle sichtbaren Labels der Bedien- und Anzeigeelemente des aktuellen Frontpanels ausgeben lassen. Dazu habe ich schon mit der unten zu sehenden Konstruktion (das hintere Ende im Bild ist momentan in einem Test-Zustand, nicht wundern) eine Liste mit den vorhanden Labels (String-array) und eine Liste mit den Indizies, die sichtbar sind (Boolean-array). Wie bringe ich beide zusammen? Es ist wahrscheinlich ganz simpel aber ich komm nicht drauf. Hab schon alles mögliche ausprobiert. Im Prinzip müsste er mir nur die String-array-Elemete mit dem Indizie rauswerfen die ich im Bollean-array ermittelt habe (nicht sichtbar sind). Vielleicht muss ich aber auch einen ganz anderen Ansatz wählen.. Wäre für einen Hinweis, der weiter hilft, sehr dankbar. LG RE: Auswahl eines arrays anhand des Wertes eines zweiten arrays treffen - jg - 19.02.2015 15:07 Wenn du schon OpenG verwendest, dann nimm doch einfach diese Funktion: [attachment=52188] Gruß, Jens RE: Auswahl eines arrays anhand des Wertes eines zweiten arrays treffen - alan - 19.02.2015 16:12 Perfekt! DANKE! Ich bin so glücklich. |
