LCD Touchdisplay & Labview Bereich einschränken - Druckversion
+--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware)
+--- Thema: LCD Touchdisplay & Labview Bereich einschränken (/Thread-LCD-Touchdisplay-Labview-Bereich-einschraenken)
LCD Touchdisplay & Labview Bereich einschränken - kevin9r - 23.02.2015 10:28
Guten Tag liebe Forenmitglieder,
ich habe mal eine Frage zur "Hardwareanbindung". Und zwar will ich diesen LCD Tauchdisplay an ein Windowsrechner anschließen:
http://www.pollin.de/shop/dt/NTMwOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/7_17_78_cm_Display_Set_mit_Touchscreen_LS_7T_HDMI_DVI_VGA_CVBS.html
Auf diesem Rechner soll eine EXE ausgeführt werden (natürlich ein Labviewprogramm). Allerdings muss ich den sichtbaren Bereich einschränken, und zwar so weit, dass keine anderen Interaktionen ausgeführt werden können. Damit meine ich z.B. das Programm beenden, den Rechner herunterfahren u.ä. Also wirklich nur der steuerbare Bereich vom Frontpanel.
Wie stellt man sowas an? Ich habe wirklich keinerlei Ideen dazu. Aber irgendwie muss das ja möglich sein. Das sieht man ja häufig bei irgendwelchen Informationsbildschirmen in Museen etc. Gibt es dazu Software oder kann man das auch per Labview programmieren?
Der Bildschirm wird ja ganz normal als solcher erkannt. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Vielen, vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Kevin
RE: LCD Touchdisplay & Labview Bereich einschränken - GerdW - 23.02.2015 10:38
Hallo kevin,
Zitat: Allerdings muss ich den sichtbaren Bereich einschränken, und zwar so weit, dass keine anderen Interaktionen ausgeführt werden können. Damit meine ich z.B. das Programm beenden, den Rechner herunterfahren u.ä. Also wirklich nur der steuerbare Bereich vom Frontpanel.
Das kann man unabhängig vom verwendeten Display beantworten:
Frontpanel größer als den Bildschirm machen, sodass der Rahmen ausserhalb des sichtbaren Bereichs liegt.
Zitat:Auf diesem Rechner soll eine EXE ausgeführt werden
Das von dir verlinkte Gerät ist kein Rechner, sondern nur ein Display und ein Touch-USB-Umsetzer…
RE: LCD Touchdisplay & Labview Bereich einschränken - kevin9r - 23.02.2015 10:40
Ahh so einfach ist das? Und das kann ich so in Labview programmieren? Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben wie ich da starten muss um das so zu programmieren?
Ja das ist mir bewusst, Mainboard etc. habe ich schon hier.
Ich danke dir vielmals!!
RE: LCD Touchdisplay & Labview Bereich einschränken - GerdW - 23.02.2015 10:41
Hallo Kevin,
Fenstergröße und -position sind über Properties deines VIs erreichbar…
