Shutdown LabView RT PXI - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Module (/Forum-LabVIEW-Module) +---- Forum: LabVIEW RealTime (/Forum-LabVIEW-RealTime) +---- Thema: Shutdown LabView RT PXI (/Thread-Shutdown-LabView-RT-PXI) |
Shutdown LabView RT PXI - Florian Sim - 16.03.2015 16:39 Hi Leute, wie kann ich einen PXI Controller ausmachen, wenn auf ihm nur LabView RT läuft? Bis jetzt habe ich dazu den Chassis Button genutzt, aber das ist ja mehr eine Art "zack Strom weg" und nicht das was ich mir unter einem geplanten Abschalten vorstelle. Ich denke, dass das auf Dauer für das System sehr ungesund sein könnte. Per MAX kann ich ihn leider nur Neustarten, sehe da keine Herunterfahren Option. Gruß, Flo RE: Shutdown LabView RT PXI - GerdW - 16.03.2015 16:53 Hallo Flo, "zack aus" funktioniert bei mir prima (bei diversen cRIO-Systemen)… RE: Shutdown LabView RT PXI - Florian Sim - 16.03.2015 16:58 Danke für die schnelle Antwort! Funktioniert bei mir natürlich auch Dachte nur das es vielleicht für das System/Hardware ungesund sein könnte, wenn man nicht wie bei einem Computer normal runterfährt. RE: Shutdown LabView RT PXI - jg - 16.03.2015 17:11 Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann erstelle dir einen Mechanismus, mit dem du deine RT-exe kontrolliert beendest, bevor du dann per "Stecker raus" das PXI beendest. Gruß, Jens RE: Shutdown LabView RT PXI - Florian Sim - 16.03.2015 17:41 Danke, das wäre natürlich eine Möglichkeit! Mit Stecker raus meinst du Chassisknopf drücken oder? Solange die Hardware durch das Knopf drücken nicht beschädigt wird sollte alles ok sein ... Brauche das System nur jeden Tag ein paar Stunden im Labor und mache es dann eigtl aus. RE: Shutdown LabView RT PXI - Holy - 16.03.2015 20:50 Direktes trennen des Stromes bzw. Hauptschalter betätigen ist kein Problem, solange deine Anwendung in keinem kritischen Zustand ist. Das Filesystem ist transaktionsorientiert und damit in jedem Fall auf der sicheren Seite. Betriebssystem und Hardware haben auch kein Problem damit. RE: Shutdown LabView RT PXI - jg - 16.03.2015 21:08 (16.03.2015 17:41 )Florian Sim schrieb: Mit Stecker raus meinst du Chassisknopf drücken oder?Ja, deshalb die Anführungszeichen. RE: Shutdown LabView RT PXI - Holy - 16.03.2015 21:25 (16.03.2015 16:53 )GerdW schrieb: Hallo Flo, Für RT Linux empfiehlt NI mittlerweile einen geordneten Shutdown (How Should I Shutdown NI Linux Real-Time Devices?). Für NI ETS und Wind River VxWorks sind alle bisherigen Aussagen korrekt. Welche cRIO-System mittlerweile RT Linux verwenden siehe folgenden Link. RE: Shutdown LabView RT PXI - Florian Sim - 17.03.2015 08:22 Danke an alle für die Hilfe! Einen schönen Tag euch noch |
