Meldung an Benutzer - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Meldung an Benutzer (/Thread-Meldung-an-Benutzer) |
Meldung an Benutzer - Pansonia - 07.04.2015 08:20 Hallo, ich verwende das Express-VI "Meldung an Benutzer". Ich habe bisher mit einer Schaltfläche gearbeitet. Jetzt habe ich noch die zweite Schaltfläche aktiviert. Mein Problem ist nur das beim Anklicken der zweiten Schaltfläche was anderes passieren soll wie beim Anklicken der ersten Schaltfläche. Aber so bisher wenn ich den Ausgang mit etwas verbinde dann passiert ja bei "OK" und "Abbrechen" genau das gleiche. Wie kann ich da ändern? RE: Meldung an Benutzer - Pansonia - 07.04.2015 08:50 Versteht jemand meine Frage ? RE: Meldung an Benutzer - jg - 07.04.2015 09:39 Nicht so wirklich, denn es passiert doch unterschiedliches... Das VI wartet auf die Eingabe des Benutzers, erst dann wird der Ausgang "OK" ausgewertet/weitergegeben. Ist er TRUE, wurde OK betätigt, ist er FALSE, wurde CANCEL betätigt. Damit hast du die Unterscheidung. Gruß, Jens RE: Meldung an Benutzer - Pansonia - 07.04.2015 09:48 Also das "Meldung an benutzer.vi " bekommt etwas. Darauf hin soll dann beim klicken von OK als nächstes etwas anderes automatisch geöffnet werden. Und beim Anklicken von Abbrechen soll sich das gesamte Vi direkt schließen. Ich weiß aber nicht wie ich diese Unterscheidung da in mein Programm rein bekomme... Verstehst du es jetzt besser? Habe leider keine Computerfachsprache drauf.. RE: Meldung an Benutzer - jg - 07.04.2015 09:52 Pseudo-Code: Code: IF OK Gruß, Jens |
