USB-Modem via Labview steuern - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +--- Thema: USB-Modem via Labview steuern (/Thread-USB-Modem-via-Labview-steuern) |
USB-Modem via Labview steuern - Blubber - 08.04.2015 13:51 Hallo Leute, momentan versuche ich ein GSM-Modem (das per USB mit dem PC verbunden ist) via Labview anzusteuern. Dafür müsste ich AT-Commands im Textformat an das Modem schicken... soweit mir das ersichtlich ist, kann man via dem Measurement&Automation Explorer einen Treiber für das USB-Geräte erstellen. Nach einigem hin und her (Windows 8 mag keine unsignierten Treiber) habe ich endlich den Treiber installiert bekommen und der MAX erkennt das Modul jetzt auch. Leider endet hier mein Vorrankommen - im Internet finden sich zwar dutzende Beispiele, wie man mit den VISA-VIs über einen seriellen (RS232)-Port mit solch einem Modem kommuniziert, mit dem USB-Modem will sich mir das aber nicht so richtig erschließen Falls jemand mal so etwas oder etwas ähnliches gemacht hat und Ideen hat, wie das geht - für Ratschläge wäre ich sehr dankbar! RE: USB-Modem via Labview steuern - NoWay - 09.04.2015 06:47 RS232 ist ziemlich simpel. Du konfigurierst die Schnittstelle gemäß Spezifikation deines Gerätes und schickst dann die nötigen Befehle stumpf per RS232 Write raus. Wenn dein Gerät diese Kommandos quittiert oder konkret antwortet, sollte das mit einem Read im Anschluss auch zu sehen sein. Wenn du mit deiner Schilderung ein wenig viel mehr ins Detail gehst, kann man dir sicherlich konkreter helfen.
RE: USB-Modem via Labview steuern - Blubber - 09.04.2015 08:52 (09.04.2015 06:47 )NoWay schrieb: RS232 ist ziemlich simpel. Du konfigurierst die Schnittstelle gemäß Spezifikation deines Gerätes und schickst dann die nötigen Befehle stumpf per RS232 Write raus. Wenn dein Gerät diese Kommandos quittiert oder konkret antwortet, sollte das mit einem Read im Anschluss auch zu sehen sein. Dass das mit RS232 ziemlich simpel ist, habe ich bereits herausgefunden. Leider ist das Modem via USB verbunden und der Hersteller empfiehlt für Windows 8 die systemeigenen Treiber, die keinen virtuellen Com-Port simulieren. Also habe ich keinen Com-Port, mit dem ich via RS232 Write/Read reden kann. Diese GSM-Karte steckt in einem Mini-PCI-Adapter und wird von Windows 8 auch korrekt erkannt. |
