Messdaten bedingt abspeichern [LV2010] - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Messdaten bedingt abspeichern [LV2010] (/Thread-Messdaten-bedingt-abspeichern-LV2010) |
Messdaten bedingt abspeichern [LV2010] - Agenth - 23.04.2015 11:03 Hey Leute, ich möchte gerne über "Write Measurement to File" Daten abspeichern. Wenn ein Counter ein bestimmtes Vielfaches eines eingegebenen Wertes erreicht, soll einmal abgespeichert werden. Beim nächsten Vielfachen soll eine weitere, neue Messdatei (.lvm -->Textdatei) erstellt werden - jedoch nur mit den neuen Messdaten. Momentan habe ich "Write Measurement to File" über eine Tasterbetätigung implementiert, die bei jedem Druck abspeichert. Danke für eure Hilfe! ![]() P.S.: Leider keine Screenshots/*.vi upload möglich wegen vor Ort eingeschränkter Situation. Dafür bereits im Voraus: Sorry! RE: Messdaten bedingt abspeichern [LV2010] - GerdW - 23.04.2015 12:42 Hallo Agenth, Zitat:Wenn ein Counter ein bestimmtes Vielfaches eines eingegebenen Wertes erreichtDas schreit geradezu nach einer Quotient&Remainder-Operation… Zitat:soll einmal abgespeichert werden Code: IF Remainder= 0 THEN saveZitat:Beim nächsten Vielfachen soll eine weitere, neue Messdatei (.lvm -->Textdatei) erstellt werdenBei jedem Save einfach einen neuen Dateinamen/-pfad generieren. Datum/Uhrzeit im Namen ist da sehr hilfreich… Zitat:jedoch nur mit den neuen Messdaten.Nach jedem Save deinen Datenbuffer löschen und dann wieder die nächsten Messdaten sammeln… RE: Messdaten bedingt abspeichern [LV2010] - Agenth - 23.04.2015 14:44 Habe es selbst hinbekommen, trotzdem danke Gerd!
RE: Messdaten bedingt abspeichern [LV2010] - GerdW - 23.04.2015 14:46 Hallo Agenth, Zitat:Habe es selbst hinbekommenSchön wäre immer eine Angabe, wie ein Problem gelöst wurde. Manchmal soll es ja vorkommen, dass andere ein ähnliches Problem haben und über diesen Thread stolpern… RE: Messdaten bedingt abspeichern [LV2010] - Agenth - 27.04.2015 07:07 (23.04.2015 14:46 )GerdW schrieb: Schön wäre immer eine Angabe, wie ein Problem gelöst wurde. Das werde ich bei Gelgenheit noch tun Tut mir leid, geht leider nicht immer sofort. Ihr kennt ja denke ich mein Problem bereits :/EDIT: Ich habe mir eine funktionale globale Variable erstellt, die immer gesetzt wird, wenn abgespeichert werden soll (Ein Button setzt diese Variable auf True). Das "Write Measurement to File" ist die Bedingung im Case, in der auch danach die Variable rückgesetzt wird. |
