UDP Fehlermeldung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: UDP Fehlermeldung (/Thread-UDP-Fehlermeldung) |
UDP Fehlermeldung - conne - 29.03.2010 10:56 Hallo, Ich muss eine Datenübertragung per UDP aufbauen. Dazu habe ich ein WLAN Modul, das TCP oder UDP senden kann. Per TCP ist alles kein Problem, aber per UDP bekomme ich keine Daten. Ich hab jetzt mal das Example "Named Service UDP Client" rausgesucht, aber wenn ich das starte, bekomme ich die Meldung "LabVIEW: Der angeforderte Dienst wurde vom NI Service Locator nicht als registrierter Dienst gefunden." Wie behebe ich das? Habt ihr sonst noch ein Terminalprogramm, mit dem ich erstmal testen kann, ob über UDP überhaupt Daten kommen? UDP Fehlermeldung - rolfk - 30.03.2010 19:15 Ich kenne das VI selbst nicht aber das klingt danach als ob es statt der numerischen Portangabe einen Servicenamen verwendet, Das ist ein relativ neues Feature bei den LabVIEW Netzwerkfunktionen, die statt einer bestimmten Portnummer einen Servicenamen zulassen der dann beim NI Service Locater Service eine Abfrage der Portnummer auslöst. Aber dann muss natürlich erst ein anderes VI diesen Service beim NI Service Locater registriert haben (da wird sicher ein entsprechendes "Named Service UDP Server" Beispiel rumliegen). Das ist aber natürlich nicht was Du willst. Abhilfe ist recht einfach. Statt dem Servicenamen "UDPServiceExample" als String änderst Du die entsprechende Constante in einen int16 und führst Du dort die Portnummer Deines UDP "Servers" ein. Et voila! |
