Positionierung der X-Achsenbeschriftung im XY-Graphen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Positionierung der X-Achsenbeschriftung im XY-Graphen (/Thread-Positionierung-der-X-Achsenbeschriftung-im-XY-Graphen) |
Positionierung der X-Achsenbeschriftung im XY-Graphen - RonnyN - 27.05.2015 14:27 Hey Leute, je nach Programmnutzung werden unterschiedliche Graphen in einem XY-Graphen angezeigt und die X- und Y-Achsenbeschriftung über die entsprechenden Eigenschaftsknoten angepasst. Nun tritt bei mir das Phänomen auf, dass sich die X-Achsenbeschriftung des XY-Graphen (klitzekleines) Stück für Stück nach links verschiebt. Die Ausrichtung des Textes ist auf center gestellt und er beinhaltet auch tatsächlich nur den gewollten Text (und nicht zB viele Leerzeichen oder ähnliches). Gibt es eine Möglichkeit um die Position direkt anzupassen? Viele Grüße, Ronny RE: Positionierung der X-Achsenbeschriftung im XY-Graphen - Trinitatis - 27.05.2015 15:45 Hallo Ronny, so z.B. Bezug ist der FP-Ursprung RE: Positionierung der X-Achsenbeschriftung im XY-Graphen - jg - 27.05.2015 15:47 Du hast Glück, dafür hatte ich mir einmal ein VI gebastelt: [attachment=53221] Gruß, Jens RE: Positionierung der X-Achsenbeschriftung im XY-Graphen - RonnyN - 28.05.2015 10:02 Danke euch zwei! Jens, kannst du mir das VI posten? Gruß, Ronny Wisst ihr woran die Verschiebung liegen könnte? RE: Positionierung der X-Achsenbeschriftung im XY-Graphen - jg - 28.05.2015 11:21 (28.05.2015 10:02 )RonnyN schrieb: Danke euch zwei!Nop, aber hier ein VI-Snippet. Fast genauso gut. [attachment=53229] (28.05.2015 10:02 )RonnyN schrieb: Wisst ihr woran die Verschiebung liegen könnte?Leider nein, mir ist das nur auch passiert, und dann musste eine Lösung her (s. VI). Gruß, Jens RE: Positionierung der X-Achsenbeschriftung im XY-Graphen - RonnyN - 28.05.2015 13:24 Hey Jens, dein Ansatz funktioniert super! stehe allerdings gerade etwas auf dem Schlauch wo du die x/2-VIs mit den blauen Pfeilen her hast? Sind das eigene SubVIs? Grüße, Ronny RE: Positionierung der X-Achsenbeschriftung im XY-Graphen - th13 - 28.05.2015 13:28 Das sind ExpressionNodes, zu finden unter Numeric. Thomas Edit: Jens hatte extra ein Snippet gepostet. Das Bild kannst du speichern und dann in ein VI ziehen. Dann hätte dir die Hilfe verraten, daß das ExpressionNodes sind. RE: Positionierung der X-Achsenbeschriftung im XY-Graphen - RonnyN - 28.05.2015 13:57 Hallo Thomas, ein weiteres Dankeschön auch an dich! wieder was dazu gelernt! Gruß, Ronny |
