Eventstruktur mit 2 Events - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Eventstruktur mit 2 Events (/Thread-Eventstruktur-mit-2-Events) |
Eventstruktur mit 2 Events - Großer_Stein - 10.06.2015 13:23 Hallo liebe LVF - Gemeinde, in einer Eventstruktur möchte ich mit zwei Events den selben Case abarbeiten. - 1: Druck eines Buttons - 2: Druck der Entertaste in einem Eingabefeld Wenn ich das Event über Keydown des StringControls festlege, kommt in dem Eventcase in den DataNodes der Eintrag VKey, über den ich die Entertaste abfangen kann. Wenn ich bei diesem Case aber das Event des Button-Drucks hinzufüge, dann kommt dieser VKey-Eintrag nicht mehr. Dann habe ich lediglich 3 DataNodes: Time, Type und Source. Nicht einmal ValueChanged erscheint mehr... Was mache ich falsch? Beste Grüße Robert RE: Eventstruktur mit 2 Events - jg - 10.06.2015 13:37 Nichts, das geht einfach nicht. Bei mehreren Events in einem Event-Case wird dir nur der kleinste gemeinsame Nenner an DataNodes angezeigt, und das ist bei so unterschiedlichen Events halt nur noch Type, Time und CtlRef. Gruß, Jens RE: Eventstruktur mit 2 Events - th13 - 10.06.2015 15:31 Du kannst in den Eigenschaften des Buttons (Tab "Key Navigation") angeben, dass er auslösen soll, wenn eine Taste gedrückt wird. Damit brauchst du nur das Event für den Button. Thomas RE: Eventstruktur mit 2 Events - Großer_Stein - 11.06.2015 10:11 Danke Thomas, das wusste ich auch noch nicht. Das Problem bei meiner Anwendung war jedoch, dass der Event-Case nur von dem Enter-Event eines bestimmten Textfeldes ausgelöst werden sollte. Daher habe ich nun einen weiteren Event-Case hinzugefügt (KeyDown (Enter)) und in diesem die PropertyNode "Value(Signaling) des Startbuttons auf TRUE gesetzt. ACHTUNG: Auslösemechanismus des Start-Buttons muss auf SWITCH stehen. (http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0774F8F0498017B886256F080066E2E3) Gruß Robert |
