LabView Hardware Ein/Ausgänge - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: LabView Hardware Ein/Ausgänge (/Thread-LabView-Hardware-Ein-Ausgaenge) |
LabView Hardware Ein/Ausgänge - Mannie - 19.07.2015 20:14 Hallo zusammen, Gibt es Hardware, die direkt aus LabView abgesteuert werden kann? Ziel ist die Nutzung von LabView und auf einem PC als eine Kleinsteuerung in der Art einer Siemens Logo, allerdings mit umfangreicheren Funktionen, Berechnungen und Frontpanel. Das ganze sollte nicht in den PC eingebaut, sondern extern angeschlossen werden und über 32 DI, 32 DO, 12 AI und 12AO verfügen. Also im Prinzip suche ich ein E/A-Modul, das ich möglichst direkt aus LabView ansteuern kann. Vielen Dank RE: LabView Hardware Ein/Ausgänge - jg - 19.07.2015 21:40 Es gibt massig USB-DAQmx Karten von NI. Oder ein USB- oder Ethernet cDAQ-Chassis, da kannst du dir die Komponenten dann zusammenstellen. Oder du geht eine Stufe weiter, verzichtest auf den PC und fängst mit einem cRIO an. Oder oder oder ... Wenn es von NI sein darf/soll, ruf in München an! Gruß, Jens |
