Verbindungsfehler erfordert VI Neustart - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: Verbindungsfehler erfordert VI Neustart (/Thread-Verbindungsfehler-erfordert-VI-Neustart) |
Verbindungsfehler erfordert VI Neustart - CS791 - 28.07.2015 08:32 Hallo Zusammen, ich nutze DataSocket Vi´s um Daten von einem Siemenes OPC-Server zu lesen / schreiben. Problem: Wenn aus irgendwelchen (Siemens)-Gründen die Kommunikation unterbrochen wird, kann ich die Kommunikation nicht neu aufbauen. Es hilft nur ein Neustart des VI´s! - Irgendwelche Ideen woran es liegt? - Kann man die DataSocket Verbindung "reseten"? (Verbingung schließen und neu starten bringt nix) Vielen Dank! Christian RE: Verbindungsfehler erfordert VI Neustart - jg - 28.07.2015 10:26 Geht du vielleicht mit einem "aktiven Fehler" in dein Datasocket-Close oder Datasocket-Open VI? Gruß, Jens RE: Verbindungsfehler erfordert VI Neustart - CS791 - 28.07.2015 13:37 Danke für die Antwort Jens! Beim "OPEN" ist der Fehlereingang nicht verbunden. Beim "Close" war der Fehlerausgang des Lese-VI´s dran... Aber die LV Hilfe sagt: "...Der Knoten wird normal ausgeführt, selbst wenn zuvor ein Fehler auftrat." Demnach kann es nicht das Problem sein oder? |
