Berechnung der Abtastpunktzahl - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Berechnung der Abtastpunktzahl (/Thread-Berechnung-der-Abtastpunktzahl) |
Berechnung der Abtastpunktzahl - Hasenfuss - 28.07.2015 12:41 Hallo, ich habe ein Verständnisproblem mit der Abtastpunktzahl. Ich habe ein LabView-Beispielprogramm zum Auslesen genommen. Dort werden zwei Funktionen verwendet: DAQmxTimingVI Rate - Samples pro Kanal*s DAQmx - Lesen (VI): Anzahl Samples pro Kanal: Mein Problem ist folgendes - Wenn ich an Rate beim Timing 1000 dran hänge, dann bedeutet es für mich, dass 1000 Signale pro Sekunde erfasst werden. Der Zeitabstand zw. den Messwerten ist als 1/1000 Sekunde. Nun kann ich beim Lesen auch eine Zahl dranhängen, dort z.B. 100. Was bedeutet es: bedeutet es, dass ich in dem Abstand von 1/1000 dann 10 Werte in dem Intervall hab, also der Abstand zw. zwei Werten 0,1 ms ist? RE: Berechnung der Abtastpunktzahl - jg - 28.07.2015 12:49 DAQmx-Timing: Das ist die Erfassungsrate, also bei 1000 = 1kHz. DAQmx-Read: Hier gibst du an, wie viele Messwerte (pro Kanal) dir DAQmx-Read beim nächsten Aufruf zurückgeben soll (unabhängig von der Erfassungsrate). Bsp: Bei 100 und Erfassungrate 1000 wird also DAQmx-Read ca. 0,1 Sekunden brauchen... Gruß, Jen RE: Berechnung der Abtastpunktzahl - Hasenfuss - 28.07.2015 13:03 Hallo, vielen Dank für Deinen Beitrag, jetzt hab ich es kapiert. Ich krieg es immer noch nicht hin, einen parallel dazu laufenden Counter synchron abzufragen - z.B. alle Sekunde, also immer, wenn genau die 1000 Samples/s an dem Timer-Block vom AnalogInput ausgelöst werden. Bei dem Counter kann ich so einen Timer nicht einstellen, da kommt dann eine Fehlermeldung, dass diese Funktion dabei nicht untersützt wird. RE: Berechnung der Abtastpunktzahl - Lucki - 28.07.2015 13:42 Man kann das nur verstehen, wenn man weiß, das die Datenübertragung von der Karte zum PC gepuffert erfolgt. Auf der Karte befindet sich ein kleines autarkes Echtzeit-Betriebssystem. Die erzeugten Daten werden in eine Queue geschickt. Daqmx Timing konfiguriert die Messkarte selbst, DAQmxRead entnimmt hingegen nur die bereits erzeugten Daten aus der Queue (bzw. wartet darauf, bis die zu lesende Anzahl erzeugt ist und sich im Puffer befinden) Immer wieder missverständlich ist auch der Eingang "Anzahl Samples" beim DAQmx Timing. Bei endicher Anzahl Samples ist es klar, aber was soll das im kontinuierlichen Modus? Wer das fragt, hat das Kleingedruckte in der Hilfe nicht gelesen. Im kontinuirlichen Modus ist der Eingang umfunktioniert, die unveränderte Beschriftung ist dann falsch und irreführend. Er legt dann nämlich die Puffergröße fest, die allerdings von LV intelligent verwaltet wird, so dass der Eingang in der Regel offen bleiben sollte. |
