Elektronischer Schalter mit DAQmx - Druckversion
+---- Thema: Elektronischer Schalter mit DAQmx (/Thread-Elektronischer-Schalter-mit-DAQmx)
Elektronischer Schalter mit DAQmx - YYYs - 10.08.2015 14:34
ich wurde damals eiskalt in das Wasser von LabView in Kombination mit deren Hochfrequenz-SW und HW geschmissen. Mit den niederfrequenten Sachen habe ich noch nie etwas gemacht, daher meine eher triviale Frage Huh.
Ich habe ein SCB-68 (http://www.ni.com/pdf/manuals/371745c.pdf ) zur Verfügung und soll zwei Drähte getriggert miteinander verbinden. Ich nehme an, dass dies mit dem SCB-68 möglich sein muss.
Für den einen Draht erstelle ich einen Task mit analoger Spannungserfassung. Das andere Draht bekommt ein Task mit analoger Spannungsausgabe. Je nach Trigger muss ich dann das Signal am Input an den Output weiterleiten richtig?
Gibt es Dinge die ich hierzu beachten sollte?
Vielen Dank
YYYs
RE: Elektronischer Schalter mit DAQmx - GerdW - 10.08.2015 14:49
Hallo 3Y,
ein SCB68 ist nur ein Anschlussblock. Nur mit dem SCB68 kommst du nicht weit…
Zitat:Je nach Trigger muss ich dann das Signal am Input an den Output weiterleiten richtig?
KA
Vielleicht solltest du erst einmal erläutern, was es für dich bedeutet, "zwei Drähte getriggert miteinander zu verbinden"!?
RE: Elektronischer Schalter mit DAQmx - YYYs - 11.08.2015 09:15
beide Drähte sollen periodisch geschlossen werden. Ich habe noch keine konkreten Informationen erhalten, ich nehme aber an, dass da nur Rechteck-Signale anliegen und übertragen werden sollen.
Daher dachte ich, ich könnte die analoge Spannung vom einen Draht erfassen und dann programmatisch auf den zweiten Draht ausgeben. Das SCB-68 bietet hierfür genug Anschlüsse für Input und Output. Da ich aber noch nie mit DAQ gearbeitet habe, weiß ich nicht so recht ob die Idee umsetzbar ist.
RE: Elektronischer Schalter mit DAQmx - GerdW - 11.08.2015 09:49
Hallo 3Y,
wäre es nicht sinnvoller, ein Relais zu schalten?
RE: Elektronischer Schalter mit DAQmx - YYYs - 11.08.2015 10:16
um das Relais mit LabView zu steuern brauche ich eines der folgenden Schaltmodule oder (http://www.ni.com/switches/d/ )? Dies würde leider den finanziellen Rahmen sprengen. Gibt es eine kostengünstigere Möglichkeit ein Relais mit LabView zu steuern?
Abgesehen von der Relais-Lösung würde mein Vorhaben mit dem SCB-68 und der Herangehensweise funktionieren?
RE: Elektronischer Schalter mit DAQmx - jg - 11.08.2015 10:24
Du kannst z.B. ein Solid-State Relais ( Suche bei Conrad, RS-Components, Reichelt, o.ä.) per Digital-Out Öffnen/Schließen.
Mit dem Connector-Block kannst du ein Ausgangssignal auf einen Eingang routen, aber diese Route existiert dann IMMER! Willst du das?
Und dir ist hoffentlich inzwischen klar, du brauchst noch irgendeine DAQmx-Karte, der SCB ist NUR ein Connector-Block.
RE: Elektronischer Schalter mit DAQmx - GerdW - 11.08.2015 10:26
Hallo 3Y,
Zitat:um das Relais mit LabView zu steuern brauche ich eines der folgenden Schaltmodule oder (http://www.ni.com/switches/d/ )?
Nein, das brauchst du nicht.
Zitat:Gibt es eine kostengünstigere Möglichkeit ein Relais mit LabView zu steuern?
Such dir was aus, was für deine Anwendung passt:
- ein SSR, möglichst mit TTL-kompatibler Ansteuerung (das kannst du dann direkt mit einem DO-Signal deiner DAQ-Karte steuern)
- ein (passender) MOSFET und ein/zwei Widerstände, den kannst du direkt mit einem DO-Signal steuern…
- ein Bipolartransistor und ein/zwei Widerstände, den kannst du direkt mit einem DO-Signal steuern…
- ein Signalrelais, gesteuert über einen MOSFET/Transistor…
- ein IC wie der ULN2803 eignet sich auch prima zum Ansteuern von Relais…
Alles bis auf das SSR sind Cent-Artikel!
Zitat:würde mein Vorhaben mit dem SCB-68 und der Herangehensweise funktionieren?
Nochmal: die SCB68 ist NUR eine Anschlussbox, du brauchst zwingend noch eine DAQ-Karte dazu!!!
