Erstellte Datei bei Pre Build - Druckversion
+---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder)
+---- Thema: Erstellte Datei bei Pre Build (/Thread-Erstellte-Datei-bei-Pre-Build)
Erstellte Datei bei Pre Build - F.Bi - 30.10.2015 07:44
Pre/Post Build
Das Pre-Build VI erstellt eine Datei, die in einem Auto-population Ordner vom Project Explorer abgelegt wird. Die anderen Dateien des Ordners z.B. Ini-Dateien sind nach der Build Erstellung im data Ordner zu finden, die durch Pre-Build erstellte Datei aber nicht.
Beim Build Vorgang scheinen zuerst die Dateien in den data Ordner kopiert zu werden und erst dann das Pre-Build VI ausgeführt zu werden. Beim zweiten Build wird auch die Datei kopiert, da sie dann bereits im Ordner lag und nicht erst neu erstellt werden musste.
Kann man das irgendwie beeinflussen, dass die erstellte Datei gleich beim ersten Mal kopiert wird?
RE: Erstellte Datei bei Pre Build - th13 - 30.10.2015 12:35
Als Workaround könnte man im Post-Build die Datei kopieren, wenn sie im data Ordner nicht vorhanden ist.
Thomas
RE: Erstellte Datei bei Pre Build - F.Bi - 05.11.2015 13:28
Danke. Kopieren im Post Build habe ich jetzt mal umgesetzt.
