IR Sensor lesen mit Arduino - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: IR Sensor lesen mit Arduino (/Thread-IR-Sensor-lesen-mit-Arduino) |
IR Sensor lesen mit Arduino - Milhound - 11.11.2015 11:49 Guten Tag, ich muss für die Schule ein ferngesteuertes Auto mit Hilfe von Labview und dem Arduino bauen. Meine Frage: Wie kann ich die Daten,die vom IR Empfänger VS1838b an den digitalen Pin gesendet werden, auswerten? Am besten mit Linx? MfG Milhound RE: IR Sensor lesen mit Arduino - Hydrogencarbonat - 11.11.2015 18:11 Hi, also ich arbeite mit Linx von Maker Hub. Das geht 1a. https://www.labviewmakerhub.com/doku.php?id=libraries:linx:start Auf der HP ist alles gut für die Installation erklärt und es gibt auch Tutorials für die Programmierung. Gruß HCO RE: IR Sensor lesen mit Arduino - Milhound - 17.11.2015 18:35 Danke für die Antwort. Leider war es mit der IR Fernbedienung und Linx nicht ohne weiteres möglich. Jedoch habe ich eine andere Lösung: Ich habe über Bluetooth einen PS4 Controller mit dem PC verbunden. Der Arduino ist ebenfalls (mit Hilfe von HC-06) über Bluetooth mit dem PC verbunden. Somit kann ich das Auto ohne Kabel steuern. |
