Kein Browsen bei DAQmx Physical Channel - Druckversion
+---- Forum: Application Builder (/Forum-Application-Builder)
+---- Thema: Kein Browsen bei DAQmx Physical Channel (/Thread-Kein-Browsen-bei-DAQmx-Physical-Channel)
Kein Browsen bei DAQmx Physical Channel - F.Bi - 18.11.2015 09:28
Im Installer habe ich "Automatically select recommended installers" angewählt, aber auf dem ZielPC kann ich im Programm (DAQmx Physical Channel) nicht über "Browse" nach Devices suchen. Es kommt ein Fenster mit "Suchdialog kann nicht geladen werden. Es fehlen einige erforderliche Komponenten. Installieren Sie den zu diesem Element gehörenden Treiber erneut." Ein angeschlossenes Device z.B. Dev2 wird angezeigt und kann auch angewählt werden. Dadurch funktioniert zwar das Programm, aber das Fehlerfenster stört.
Im Programm wurde an dieser Stelle nichts verändert, mit älteren LabVIEW Versionen gab es keine Probleme.
NI MAX 15.0 ist auch auf dem ZielPC.
Ich habe "Automatically select recommended installers" abgewählt und noch zusätzlich NI System Configuration Runtime 15.0.0, NI-VISA Configuration Support 15.0 und NI-DAQmx Runtime 15.0.1 hinzugefügt. Leider aber auch ohne Erfolg.
Auf dem ZielPC ist noch ein weiteres Programm installiert, allerdings mit einer älteren LabVIEW Version (2012??) erstellt, bei dem das Browsen funktioniert.
(Gibt es ein Property Node oder eine andere Möglichkeit zum Auslesen der Runtime, unter der das aktuelle Programm läuft? Eine Möglichkeit zum Auslesen aller installierten Runtimes kenne ich, aber da sieht man nicht, welche Version das jeweilige Programm verwendet.)
Was muss ich beim Installer einstellen, damit das Browsen in Zukunft auch wieder mit LabVIEW 2015 funktioniert?
