Ansteuerung Netzteil EA-PSI 9000 - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: Hardware (/Forum-Hardware) +--- Thema: Ansteuerung Netzteil EA-PSI 9000 (/Thread-Ansteuerung-Netzteil-EA-PSI-9000) |
Ansteuerung Netzteil EA-PSI 9000 - Daniel90 - 11.12.2015 13:47 Hallo Zusammen, ich arbeite nun seid ein paar Wochen mit Labview für ein Hochschulprojekt. Es geht darum ein Netzteil von EA mit dem Namen PSI-9080-60 2U anzusteuern. Auf der Homepage ist alles detailliert Beschrieben, aber mit der Ansteuerung will es nicht klappen. Bekomme jedes mal die Fehlermeldung " Error WRITE SINGLE COIL ". Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrungen gesammelt? Hier der Link zur homepage mit Beschreibung und VI's -> http://www.elektroautomatik.de/de/labview.html Das Programm ist unten angefügt. Wäre super wenn mir da jemand weiterhelfen kann. Danke schon mal im voraus! Gruß Daniel RE: Ansteuerung Netzteil EA-PSI 9000 - jg - 11.12.2015 14:17 Über welche Schnittstelle (USB / TCP/IP / ???) ist dein Labornetzteil angebunden? Gruß, Jens RE: Ansteuerung Netzteil EA-PSI 9000 - Y-P - 15.12.2015 09:24 Und bitte . Da steht noch LabVIEW 2009 und Dein Bsp. ist von LabVIEW 2014. Gruß Markus EDIT: Sehe ich richtig, dass Du Dein Gerät mit GPIB ansteuern möchtest? Dann schicke mal im MAX den Befehl *IDN? und schaue, was Du als Antwort vom zurück kriegst. Zu erwarten ist der Gerätename. RE: Ansteuerung Netzteil EA-PSI 9000 - jg - 15.12.2015 10:25 (15.12.2015 09:24 )Y-P schrieb: EDIT: Sehe ich richtig, dass Du Dein Gerät mit GPIB ansteuern möchtest? Dann schicke mal im MAX den Befehl *IDN? und schaue, was Du als Antwort vom zurück kriegst. Zu erwarten ist der Gerätename.Das Teil hat ziemlich sicher keine GBIP Schnittstelle, deshalb meine Rückfrage: http://shop.elektroautomatik.de/shop/dos2/Web/Datenblaetter/datasheet_ps9000_2u.pdf Daniel hat wahrscheinlich "blind" das Bsp. aus der Hilfe von Elektro-Automatik übernommen. Gruß, Jens RE: Ansteuerung Netzteil EA-PSI 9000 - Freddy - 15.12.2015 14:48 Nach den technischen Daten hat das Netzteil eine USB Schnittstelle. Treiber für USB Schnittstelle laden. VI für das Netzteil in den c:\...\instr.lib kopieren. Jetzt LabView starten und dann sollten die entsprechenden VI's funktionieren. Du findest sie dann unter Instrumenten I/O -> Gerätetreiber Gruß Freddy RE: Ansteuerung Netzteil EA-PSI 9000 - jg - 15.12.2015 16:14 (15.12.2015 14:48 )Freddy schrieb: Nach den technischen Daten hat das Netzteil eine USB Schnittstelle.Und eine LAN-Schnittstelle. Aber Funkstille beim Fragesteller... (15.12.2015 14:48 )Freddy schrieb: Treiber für USB Schnittstelle laden.Wenn man sich das hochgeladene VI anschaut, dann hat der Fragesteller das wahrscheinlich gemacht. Wie schon geschrieben, ich nehme an, er hat sich das falsche Bsp aus der Vorlage/Hilfe/Bib geholt... Gruß, Jens |
