RS232 Messgerät Probleme - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Instrument IO & VISA (/Forum-Instrument-IO-VISA) +---- Thema: RS232 Messgerät Probleme (/Thread-RS232-Messgeraet-Probleme) |
RS232 Messgerät Probleme - ElJon - 14.12.2015 12:41 Hallo, ich befasse mich seit kurzem mit LabVIEW (habe dementsprechend wenig Ahnung) und möchte von einem Abgasmessgerät AVL Digas 440 die Messwerte auslesen. Jedoch habe ich überhaupt kein Ansatz, wie ich das in LabVIEW anstelle. Ich habe schon die Suche benutzt, jedoch bisher nichts hilfreiches gefunden. Habe mehrere VIs und Programme zum auslesen der Schnittstelle ausprobiert, aber nirgends bekomme ich irgendeine Antwort oder Reaktion vom Gerät (außer Timeout). Im Menü des Gerätes kann ich nur einstellen, ob das MAHA EURO-SYSTEM oder D 9XX -Protokoll verwendet werden soll. Ich habe den Verdacht, dass die Kommunikation zwischen PC und Messgerät generell nicht funktioniert. Beim Abgasmessgerät handelt es sich um ein AVL Digas 440 bzw. Pierburg HGA 400 (anscheinend baugleich). Das Dokument BS_RS232... habe ich im Netz gefunden. Die anderen beiden hat mir AVL geschickt. Ich bin für jede Antwort und Hilfestellung dankbar! mfg RE: RS232 Messgerät Probleme - GerdW - 14.12.2015 13:05 Hallo, ich würde das MAHA-Protokoll verwenden: die Messwerte kommen mit ca. 3Hz und haben ein ordentliches TermChar hinter jeder Botschaft, lassen sich also gut auswerten… Funktioniert die Kommunikation, wenn du HyperTerm (o.ä. Software) verwendest? RE: RS232 Messgerät Probleme - ElJon - 14.12.2015 13:18 Hallo, nein auch mit dem Hyperterminal oder einfachen Exceltabellen, die die Schnittstelle "aushorchen" bekomme ich gar nix. Das Gerät ist über eine RS232 PCI Schnittstellenkarte angeschlossen. Aber auch mit einem RS232-USB Adapter geht überhaupt nix. RE: RS232 Messgerät Probleme - GerdW - 14.12.2015 13:25 Hallo Jon, dann solltest du erstmal testen, ob/wann das Gerät überhaupt antwortet. Wenn es das dann irgendwann mal macht, kannst du die Schnittstelle auch mit LabVIEW abfragen… Andersherum hat es jedenfalls keinen Sinn! RE: RS232 Messgerät Probleme - jg - 14.12.2015 13:33 Punkt 1: Passt überhaupt das Verbindungskabel? Gruß, Jens RE: RS232 Messgerät Probleme - ElJon - 14.12.2015 13:41 Das Verbindungskabel ist Stecker-Buchse. Das Gerät hat allerdings auch eine Buchse, sodass ich eigentlich ein Kabel Stecker-Stecker bräuchte. Deshalb wurde es mit einem "gender changer" verbunden. Weiß nicht, ob dieser changer möglicherweise der Übeltäter ist. RE: RS232 Messgerät Probleme - GerdW - 14.12.2015 13:43 Hallo Jon, bei den PDFs gibt es ja eine Pin-Belegung, die man bei deinem Kabel (inkl. GenderChanger) ja mal durchklingeln könnte… RE: RS232 Messgerät Probleme - Freddy - 14.12.2015 13:51 Geh davon aus, dass der "gender changer" der Falsche ist. Prüf das Verbindungskabel. Es muss auf Deiner Rechner Seite der RTS mit dem CTS auf dem Messgerät verbunden sein. Vermutlich sind auch die Rx und Tx Leitungen nicht verbunden, sondern Rx mit Rx und Tx mit Tx. Für diese Anschaltung benötigt man ein Null-Modem Kabel. Google mal und messe Die Leitungen entsprechend aus. Gruß Freddy RE: RS232 Messgerät Probleme - ElJon - 14.12.2015 14:01 Vielen Dank schon mal! Ich besorg mir mal so ein Kabel und probiere es damit RE: RS232 Messgerät Probleme - ElJon - 18.12.2015 11:30 Also mit dem neuen Kabel funktioniert es! Im HyperTerm und VISA Test Panel bekomme ich die Werte angezeigt. Viele Dank schon mal !!! Hätte jemand einen einfachen Programmvorschlag, wie ich die Daten mit einem VI auslese? Vielen Dank! mfg |
