CAN Message mittels XNet senden/empfangen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: CAN Message mittels XNet senden/empfangen (/Thread-CAN-Message-mittels-XNet-senden-empfangen) |
CAN Message mittels XNet senden/empfangen - Franz94 - 21.03.2016 09:42 Hallo! Ich möchte berechnete (Kraft)-Werte über den CAN (mittels NI-XNet) übertragen. Dazu habe ich mir ein example VI mit einer neuen Datenbank angelegt. (siehe Anhang) Zum Testen habe ich als Signaleingang ein Sinusförmiges Signal anliegen. Beim Empfangsgerät erhalte ich komischerweise jedoch keinen Sinus, sondern nur '9872,00'. (Die LED's bei den C-Modulen blinken --> irgendwas wird übertragen ) Woran könnte das liegen? Vielen Dank im Vorraus. Franz PS: mein erstes projekt mit CAN RE: CAN Message mittels XNet senden/empfangen - GerdW - 21.03.2016 11:47 Hallo Franzi, du hast doch eingestellt, dass nur SinglePoints übertragen werden sollen... Und der CoercionDot scheint dich auch nicht zu stören! RE: CAN Message mittels XNet senden/empfangen - Franz94 - 21.03.2016 13:40 Hallo GerdW! mein example im vorherigen post war eine alte version, sorry dafür anbei hab ich jetzt die aktuellste version - wie du siehst ist da kein CoercionDot mehr zu sehen, jedoch die selbe problematik (empfange immer nur 9872) habe eine output session (MOD1) und eine input session (MOD2) [siehe anhang] erstellt und mit meiner Datenbank verbunden. mfg Franz RE: CAN Message mittels XNet senden/empfangen - jg - 21.03.2016 13:46 Im ersten Screenshot sehe ich, dass 1 Double-Wert auf ein Array aufgebohrt und dann gesendet wird. Ich kann nicht erkennen, ob sich dieser Wert wirklich ändert oder nicht. Gruß, Jens RE: CAN Message mittels XNet senden/empfangen - Franz94 - 21.03.2016 13:56 Hallo! Der double Wert ändert sich mit der Drehzahl der Rolle (so solls auch sein ) - siehe anhang... Franz RE: CAN Message mittels XNet senden/empfangen - Franz94 - 21.03.2016 19:35 Hallo! hab das problem gelöst - die bitanzahl in der database war zu gering und deshalb war er nicht in der lage die werte anzuzeigen --> bitanzahl erhöht und jetzt läufts |
