Graph springt bei neuem Wert - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung) +---- Thema: Graph springt bei neuem Wert (/Thread-Graph-springt-bei-neuem-Wert) |
Graph springt bei neuem Wert - tobi45f - 21.04.2016 13:50 Hallo, ich habe einen Graphen der mit Daten gefüttert wird. Die Daten sind gewissermaßen periodisch und bei der eingestellten Länge von 8000 Datenpunkten, da entspricht das ca einer Darstellung von 4-5 Perioden auf dem Graph, bevor sie verschwinden. Soweit so gut, alles wie gewollt. Nun is das Problem, dass wenn man sich eine der vorherigen Perioden angucken möchte, dass bei jedem neuen hinzukommenden Messwert, der Graph wieder zum aktuellsten Wert springt. Würde man die Scrolleiste der Abzisse ziehen und halten, so wäre alles ok, da er erst beim loslassen springt. Bedient wird jedoch per Touchscreen, sodass man dauerhaft den Finger drauf halten müsste und das is eher weniger praktikabel. Kann man dieses zum neusten Datenpunkt springen irgendwie über einen propertynode oÄ abstellen? Grüße Tobias RE: Graph springt bei neuem Wert - GerdW - 21.04.2016 14:57 Hallo Tobias, nutzt du einen Graph oder einen Chart? Ansonsten: probiere mal, die Autoskalierung der X-Achse abzuschalten… |
