Sicherung / Wiederherstellung der Entwicklungsumgebung - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: Sonstiges (/Forum-Sonstiges) +--- Forum: Umfragen (/Forum-Umfragen--48) +--- Thema: Sicherung / Wiederherstellung der Entwicklungsumgebung (/Thread-Sicherung-Wiederherstellung-der-Entwicklungsumgebung) |
Sicherung / Wiederherstellung der Entwicklungsumgebung - benzett - 26.05.2016 11:37 Hallo Forum, Ich hoffe der Beitrag ist in diesem Bereich gut aufgehoben. Ich stehe häufiger vor dem Problem, dass ich ein Projekt bearbeite bei dem viel Hardware angesprochen wird und damit eine Menge Drittanbietersoftware/Treiber verbunden sind. Meistens geht die Software inklusive des Entwicklungsrechners an den Kunden und kommt erst wieder auf den Tisch wenn etwas nicht funktioniert oder eine Änderung gewünscht ist - allerdings dann ohne den Rechner. Nun die Frage: wie sichert ihr die Entwicklungsumgebung des Rechners also Treiber, Software, etc. um später an einem anderen System an der Software arbeiten zu können. Ich hatte die Idee ein Disk Image zu erstellen und dieses dann immer auf meinen Entwicklungsrechner aufzuspielen. Jetzt weiß ich aber nicht wie sich das mit der LabVIEW Lizenz verhält, da es ja ein anderer PC ist. Vielleicht wäre auch eine Virtualisierung des Betriebssystems ein Weg?! Vielleicht kennen ja einige von Euch dieses Problem und haben einen guten Workaround gefunden... Freue mich auf die Antworten! Viele Grüße, benzett RE: Sicherung / Wiederherstellung der Entwicklungsumgebung - Morpheus - 26.05.2016 11:51 Hallo benzett Ich arbeite gerne mit Virtuellen Maschinen (VM) und habe damit gute Erfahrungen gemacht. Gruss Chris RE: Sicherung / Wiederherstellung der Entwicklungsumgebung - benzett - 26.05.2016 12:13 Hallo Chris, Danke für deine Antwort! Gilt das dann als eine LabView Einzelplatzlizenz? Welches Virtualisierungstool nimmst Du? Gruß, Ben RE: Sicherung / Wiederherstellung der Entwicklungsumgebung - Morpheus - 26.05.2016 12:46 Hi Ben Ob dies als LabVIEW Einzelplatzlizenz gilt, kann ich dir so nicht beantworten. Wir verwenden VM Ware Player oder Workstation. Gruss Chris |
