mehrere Signale in einer Botschaft verschicken (x-net) - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: mehrere Signale in einer Botschaft verschicken (x-net) (/Thread-mehrere-Signale-in-einer-Botschaft-verschicken-x-net) |
mehrere Signale in einer Botschaft verschicken (x-net) - Franz94 - 09.06.2016 13:59 Hallo! Kurz zur Vorgeschichte: Ich habe ein Programm geschrieben, welches insgesamt 8 Signale über Can-Bus verschicken soll. Bislang hatte ich jedes Signal in einer Botschaft versendet. Dazu wurde ein Array (Datentyp: Single) erzeugt und dem X-Net Block übergeben. Dies funktionierte soweit sehr gut. Nun möchte ich aber jeweils 4 Signale in einer Botschaft (also insgesamt 2 Botschaften) übertragen und habe deswegen meine CAN-Datenbank überarbeitet (im Bild war erst eine Botschaft (4 Signale) definiert): [attachment=56064] Diese Datenbank hab ich dann im X-Net Session Setup eingelesen (selbiges hab ich auch im 'Signal Input Session Setup' getan): [attachment=56065] Im Labview Projekt habe ich versuchsweise zwei Konstanten und zwei Signalleitungen zu übertragen versucht. (Der Versuchsaufbau ist folgender: Auf der RT-Ebene meines cRIO Systems werden die Daten über CAN versendet und über ein zweites Modul wieder empfangen): [attachment=56069][attachment=56068] Wie man erkennen kann, funktioniert die Datenübertragung nicht richtig. Was könnte das Problem sein? Franz RE: mehrere Signale in einer Botschaft verschicken (x-net) - Franz94 - 13.06.2016 08:11 Hätte noch eine Frage: Wie zählt man am besten mit, wie viele CAN-Messages bereits verschickt worden sind? (Sobald eine Message verschickt wurde soll bei einem Counter der Wert um 1 erhöht werden) |
