Prüfstände mit gleichem Programm steuern - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenkommunikation (/Forum-Datenkommunikation) +---- Thema: Prüfstände mit gleichem Programm steuern (/Thread-Pruefstaende-mit-gleichem-Programm-steuern) |
Prüfstände mit gleichem Programm steuern - padsen - 04.01.2011 13:28 Hallo liebe LV Gemeinde, ich habe das Problem, dass ich einen Prüstand bauen muss, der verschiedene Funtionen gleichzeitig ausführen muss (Hülsenpresse, Prägeautomat, Verstemmer und Prüfung des Ventils) Nun sollten die Funktionen unabhängig voneinander ausgeführt und gestartet werden können. Wenn ich jedoch den Startknopf für z.B. Hülsenpresse drücke und gleich- zeitig Verstemmen wird nur Hülsenpresse ausgeführt. Es wäre praktisch, wenn alle Funktionen unabhängig voneinanderausgeführt werden könnten. Gibt es da vielleicht eine Lösung? Arbeite mit LV 10 Mfg Padsen Prüfstände mit gleichem Programm steuern - Kasi - 04.01.2011 14:04 Parallelisierung über z.B. separate Whileschleifen + Ereignisstrukturen für die jeweiligen Funktionen würde mir da als erstes in den Sinn kommen. Prüfstände mit gleichem Programm steuern - padsen - 04.01.2011 14:17 Hallo Kasi vielen Dank für deine schnelle Antwort. Habe die versch. Funktionen mit State Machines programmiert und daraus je ein SubVi gemacht. Das ganze habe ich einem Main Vi in einer While Schleife verpackt. Lade mal die VIs rauf. Wie ist das mit Ereignisstrukturen gemeint? Mfg Prüfstände mit gleichem Programm steuern - NWOmason - 04.01.2011 14:44 Hallo, da du alle SubVIs in einer Schleife hast, werden sie auch nicht parallel sondern nacheinander abgearbeitet. Das Hautprogramm macht erst weiter, wenn ein SubVI abeendet ist. Das heißt, dass es so, wie es jetzt ist, nicht parallel geht. Wie Kasi schon erwähnt hat, könnte jede Funktion eine sperate While-schleife ausgelagert werden, um ein gewisse Parallelität zu erreichen ![]() Beste Grüße, NWO Prüfstände mit gleichem Programm steuern - padsen - 04.01.2011 15:48 Vielen Dank Kasi & NWO!! ![]() ![]() So hats funktioniert! Hab mit Rendez Vous alle Schlaufen gleichzeitig gestartet. MfG |
