Messwerte speichern und lesen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenbank & File IO (/Forum-Datenbank-File-IO) +---- Thema: Messwerte speichern und lesen (/Thread-Messwerte-speichern-und-lesen) |
Messwerte speichern und lesen - mcbainua - 11.03.2010 11:29 Hallo, ich habe folgendes Problem: Mit hilfe von Nationalinstruments Modulen messe ich Spannungen. Diese muss ich speichern können und auch wieder lesen können. Was muss ich jetzt machen, damit es mir zu den Messdaten die dazugehörige Zeit ebenfalls speichert und wieder ausliest. Zur zeit kann ich es speicher aber beim auslesen kommt auf der X-Achse immer 1904 (undefiniert). kann mir jemand weiterhelfen. ich verwende LabVIEW 8.6. Messwerte speichern und lesen - Y-P - 11.03.2010 13:03 Das sind zwar viele Express-VIs und Du liest und schreibst permanent, aber so stimmt schon mal die Zeitachse: [attachment=25079] ![]() Ich würde mir mal über die Programmstruktur noch ein paar Gedanken machen und die Express-VIs ersetzen. Gruß Markus Messwerte speichern und lesen - mcbainua - 11.03.2010 13:20 Hallo, Besten Dank für die schnelle Hilfestellung. Ich weiss:(ich werde es noch anpassen. Aber ich habe noch eine kleine Frage. Wie kann ich jetzt t0 in einer Datei speichern, damit ich t0 z. b. in einem anderen VI aufrufen kann? Besten Dank |
