Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +--- Thema: Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf (/Thread-Ereignis-in-Ereignisstruktur-ruft-weitere-Ereignisse-auf) |
Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf - Gruenschnabel - 15.09.2016 14:27 Hallo an alle, ich habe Fragen zum Thema Ereignisstruktur. Wenn ich in einem Ereignis Elemente ändere (über Eigenschaft Werte signalisierend) und es für diese Elemente auch Ereignisse in derselben Struktur gibt, werden dieses Ereignisse dann abgearbeitet? Hat so eine Ereignisstruktur dafür einen Speicher? Also in etwa so: Ereignis A wird ausgeführt. Darin werden 5 Buttons geschaltet. Für jeden Button gibt es ein Ereignis. (Also insgesamt 6 Ereignisse in der Struktur). Werden dann alle 6 Ereignisse ausgeführt? MfG Nico RE: Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf - GerdW - 15.09.2016 14:31 Hallo Nico, alle (registrierten) Ereignisse landen in einer Ereignis-Queue. Diese wird dem DATAFLOW entsprechend abgearbeitet… Zitat:Werden dann alle 6 Ereignisse ausgeführt?Ja, ein Eventcase nach dem anderen… Sowas hättest du per Debugging aber auch selbst testen können! RE: Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf - Gruenschnabel - 15.09.2016 14:36 (15.09.2016 14:31 )GerdW schrieb: Sowas hättest du per Debugging aber auch selbst testen können! Danke für die schnelle Hilfe, leider hatte ich gerade keine Zeit zum Testen und meine LabVIEW-Erfahrungen sind noch nicht so weit, dass ich abschätzen kann, wie lange ich für einen Test brauche. Ich arbeite eher selten mit LabVIEW. ![]() RE: Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf - GerdW - 15.09.2016 14:54 Hallo Grün, Zitat:nicht so weit, dass ich abschätzen kann, wie lange ich für einen Test brauche.Mal überlegen: Breakpoint in das Event mit dem ersten Button legen, dann den Button drücken und mit aktiviertem Highlight-Debugging zugucken. Zeitaufwand: 10s für das setzen des Breakpoints, 5s zum Starten deines VIs, 60s zugucken… Ist das echt so viel länger als du zum Schreiben einer Message hier benötigst? RE: Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf - Gruenschnabel - 15.09.2016 15:34 (15.09.2016 14:54 )GerdW schrieb: Ist das echt so viel länger als du zum Schreiben einer Message hier benötigst? Deine Beschreibung nicht, aber ich müsste ein Test-VI erstellen oder das vorhandene nutzen. Das vorhandene führe ich von jemanden weiter. Und das mit den 6 Ereignissen war nur ein Beispiel. Ich habe eine unkomplizierte Frage gehabt. Ich wollte keine Lösungen/Beispiel-VIs oder ähnliches. Meiner Meinung nach sollte es auch in diesem Forum möglich sein, auf einfache Fragen auch einfache Antworten zu bekommen. Da muss ja nicht jedesmal als erste Antwort "das hättest du auch selbst testen können" kommen. (das meine ich jetzt allgemein und nicht speziell auf dich bezogen) Danke. Was mir gerade auffällt... Gibt es hier eigentlich eine Art "Danke-Button" für Antworten oder muss ich mein Danke jedesmal als Antwort verfassen? (Dann hätte ich mehr Zeit testen und müsste nicht dauernd Antworten schreiben) ![]() RE: Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf - GerdW - 16.09.2016 06:23 Hallo Grünschnabel, Zitat:aber ich müsste ein Test-VI erstellen oder das vorhandene nutzen.Das man seinen Code testet, gehört eigentlich immer zu einer (sinnvoll guten) Programmierung. Und wenn man Code nutzen will, den man (noch) nicht versteht, gehört es auch dazu, sich eben Test-Code zu erstellen, mit dem man bestimmte Teilaspekte ausprobiert. Und das gilt nicht nur für LabVIEW, sondern bei jeder Programmierumgebung! Von daher bekommst du, zumindest von mir, durchaus immer wieder die Aufforderung, deinen Code auch mal zu testen/debuggen! Zitat:Das vorhandene führe ich von jemanden weiter.Gerade dann sollte man für das eigene Verständnis den Code testen/debuggen… Zitat:Ich habe eine unkomplizierte Frage gehabt.Eben: unkompliziert! Sowohl die Frage als auch die Lösung: einfach unkompliziert in nicht einmal 2min durch testen zu beantworten… RE: Ereignis in Ereignisstruktur ruft weitere Ereignisse auf - TSC - 16.09.2016 07:01 Vielleicht ist es noch spannend zu erwähnen, dass man in der Konfiguration der Ereignisse einstellen kann, wie oft ein konkretes Event in der Queue vorhanden sein darf! Will man beispielsweise eine kleine Pause eventbasiert einbauen, kann man verhindern, dass während der Wartezeit wie bekloppt auf dem Pausebutton geklickt wird und man auf einmal sehr lange warten muss. Denn jeder Klick wird ja normalerweise nacheinander ausgewertet. Zur Offtopic Diskussion: natürlich sind unkomplizierte Fragen erlaubt und erwünscht. Oft erfährt man ja auch Neues, was gar nicht so direkt in der Frage "gefordert" wurde! Ein Forum ist zum Austausch da, egal auf welchem Level. Sicherlich kann man für 99% der Fälle hier auch Google oder den Hersteller oder den Support oder sonst wen anrufen, dann könnten wir das Forum aber auch schließen. Auf der anderen Seite sollte man natürlich vor der Frage ein wenig Zeit in die Lösungsfindung stecken. Denn auch den Helfenden hier kostet es Zeit, eine Antwort zu verfassen. ![]() Vielleicht für die Zukunft: Man hält sich zurück, weil man denkt, dass es zu trivial ist, dann kommt der Fragende irgendwann auch von alleine auf die Lösung oder andere helfen! Man zeigt auf, wie man selbst auf die Lösung kommen kann. Gelegenheitsprogrammierer wissen evtl gar nicht, welche Debug-Funktionen ihnen zur Verfügung stehen. Ansonsten: ![]() ![]() ![]() ![]() |
