Diagrammdarstellung (nur bestimmter Zeitabschnitt wird dargestellt) - Druckversion
+---- Forum: Signaldarstellung (/Forum-Signaldarstellung)
+---- Thema: Diagrammdarstellung (nur bestimmter Zeitabschnitt wird dargestellt) (/Thread-Diagrammdarstellung-nur-bestimmter-Zeitabschnitt-wird-dargestellt)
Diagrammdarstellung (nur bestimmter Zeitabschnitt wird dargestellt) - ocean - 21.09.2016 15:16
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich habe ein Digramm mit Druckkurven, was soweit auch alles funktioniert.
Nun habe ich folgende Herausforderung:
- Ich will dass in dem Diagramm 12h dargestellt werden (die kompletten 12h auf der X-Achse).
- Nun stellt LabView aber nur einen bestimmten Zeitabschnitt dar (z.B. 1h).
- Das heißt, nach 1h verschwinden die "ersten" Werte. Die Zeitachse (X-Achse) beginnt nicht mehr bei 0h sondern "wandert" weiter.
Wie und was muss ich da einstellen?
Hat es was mit der Autoskalierung zu tun?
Wenn ich diese deaktivieren, kann ich "Minimum" und "Maximum" eintragen?
Dann kann ich noch skalierungsfaktoren eintragen?!
Danke.
Gruß Ocean
RE: Diagrammdarstellung (nur bestimmter Zeitabschnitt wird dargestellt) - GerdW - 21.09.2016 15:49
Hallo ocean,
bei einem Chart/Diagramm musst du die Historienlänge des Charts entsprechend deiner Requirements setzen - einfach mal einen Rechtsklick auf den Chart…
Ansonsten:
- Wie sinnvoll ist die 12h-Anzeige? Wieviel Samples werden dann dargestellt? Wieviele Pixel ist der Chart breit? Wieviele Samples werden dann durch ein einziges Pixel repräsentiert?
- Wieviel Speicher belegt dein Chart dann? (Wenn bisher schon eine Stunde dargestellt wurde, dann ist die Samplerate nicht allzu hoch - von daher sollte sich der Speicherbedarf im Rahmen halten.) Wenn der Chart viel Speicher belegt, dann wird LabVIEW auch recht langsam bei Neuzeichnen des Charts…
RE: Diagrammdarstellung (nur bestimmter Zeitabschnitt wird dargestellt) - ocean - 21.09.2016 15:58
Hallo GerdW,
vielen Dank für Ihre Antwort.
In dieser Historienlänge kann ich maximal 1024 eingeben (was bedeuten die 1024?).
Es ist egal, wenn das Diagramm extrem gestaucht ist, wir wollen nur sehen, ob irgendwelche Drifts enstehen oder der Druckwert gleich bleibt.
Danke.
Gruß ocean
RE: Diagrammdarstellung (nur bestimmter Zeitabschnitt wird dargestellt) - GerdW - 21.09.2016 16:01
Hallo Ocean,
dort kann man ziemlich sicher mehr als 1024 vorgeben…
Falls das bei dir nicht gehen sollte: VI anhängen!
